主题:【求助】新手问题:微波消解萃取能否做用GC-MS的进样预处理?
浏览0 回复5 电梯直达
summykuku
实验室有微波消解萃取仪
但我对微波消解的作用不太清楚,若作为GC-MS进样的萃取手段,替代传统的液液萃取,是否会改变样品中的有机物?
获取验证码
東成西就
基本上不会,当然用微波与传统的萦式萃取比其萃取效果要低很多,特别是对于高浓度的样品来说,因为高浓度的样品很容易在微波罐内产生饱和,而索式萃取会不断循环进行萃取,每次萃取样品的萃取液都是新蒸发又冷却之萃取液。如果你看一下索式萃取和微波萃取的原理就会明白。
再者,你待测物质的结构是否会破坏主要看你所用的试剂,有的试剂会对你的目标物质产生破或者根本萃取不出来。
微波的原理就是使分子内的极性物质吸收微波后会发生分子与分子产生碰撞,碰撞会产生热量与压力,根据在罐内的热量与压力从而进行萃取。其萃取的过程只会使分子相互碰撞,很少会破坏分子的结构(当然也可能会有些例外)。
用微波萃取因为是高温高压下萃取,其萃取速度要快很多,可以用来做筛选,如是有值的或有争议的结果,建议还是用传统的索式来确认。
该帖子作者被版主 hotdoglet2积分, 2经验,加分理由:感谢详细的解答
Last edit by zhangxiaohg
我在故我思
原文由 summykuku 发表:
实验室有微波消解萃取仪
楼主,你好!您的样品是固体还是液体水样,一般微波萃取对固体、半固体样品使用方便一些,而对水样的萃取比较麻烦。
summykuku
原文由 zhangxiaohg 发表:
非常感谢有这么详细的回复!论坛还是好人多啊
summykuku
原文由 hotdoglet 发表:
原文由 summykuku 发表:
实验室有微波消解萃取仪
样品是高浓度的有机水样,是不是用液液萃取比较简单?
我在故我思
原文由 summykuku 发表:样品是高浓度的有机水样,是不是用液液萃取比较简单?
你好!如果是水样的话,可以用固相萃取比较快速一些,液液萃取也是比较方便的;微波萃取的还没有看到过。
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
