主题:【讨论】原吸溶剂硝酸还是盐酸好?
浏览0 回复21 电梯直达
有水有渝
1、标准上推荐使用盐酸做为溶液,浓度还不低0.6M,质量分数接近2%,仪器厂家推荐的为硝酸,这两种酸主要区别是不同酸对不同金属离子的溶解能力不一样,比如硝酸铅的溶解度就比氯化铅大,硝酸具有氧化性,一般火焰检测使用贫燃火焰(氧化性火焰),这种情况下使用硝酸是不是有利于元素的原子化和激发。
2、石墨炉法中石墨管的使用寿命易受高温氧化损伤,这种情况是不是使用盐酸就比使用硝酸好?
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
千层峰
AAS一直用硝酸,也可以加双氧水消解样品。
你怎么想到用盐酸呢。。
标准上的东西,看看就好了。。国标很多乱搞的。
huangza
有水有渝
ldgfive
夕阳
火焰分析可以使用盐酸介质;
但是如果采用石墨炉分析,那一定要用硝酸介质,因为氯离子的干扰在石墨炉中非常明显。
但是如果去看看原吸专用的标液成分的说明就会发现,几乎全是硝酸介质。
有水有渝
感谢安老师及楼上诸们的解答。
另外问一下很基础的问题,原吸中使用的溶剂酸浓度一般指的是体积分数还是质量分数,问仪器工程师,给的答复是体积分数,如0.5%硝酸就是吸0.5mL的硝酸用水稀释至100mL即可,优级纯的硝酸质量分数为68%,密度为1.41,体积比为0.5%的,相当于质量分数为0.48%。那在酸对石墨管的影响几乎可以忽略不计的前提下,石墨炉法可使用的最高酸度是多少?
2014/8/23 13:43:59 Last edit by xky0230699
hsz123456
绝大多数金属元素原子吸收一般都用硝酸,有些元素如锡等只能用盐酸,分析银时禁止使用盐酸。
上党之巅
有水有渝
原文由 上党之巅(wodedipan) 发表:
硝酸吧,盐酸挥发性太强了
我觉得这两在浓酸时都很强,在配制成1%时,我觉得酸的挥发就可以忽略不计了。
为什么没有人讨论关于用酸浓度的问题呢?
hsz123456
原子吸收的用酸浓度是通过试验确定的,每台仪器性能有差异,而分析条件也完全不同,而原子吸收分析是动态的没法固定分析条件。
