主题:【讨论】氘灯时间长,对检验结果有什么影响?
浏览0 回复29 电梯直达
御风飘逝
一般氘灯的寿命都是保证1000小时或者2000小时。
如果有的氘灯,点亮时间都已经超了3000多小时了,对我们的检验结果会带来什么样的影响呢?
bingwang228
御风飘逝
原文由bingwang228发表: 可能引起噪音变大,信号变弱
对结果计算有什么不良影响没有?
御风飘逝
信号变弱可以理解是因为能量不够,噪音变大是什么原因呢?
三人行
御风飘逝
原文由jncxyy2012发表: 灵敏度降低。
灵敏度只对极限实验的影响比较大,比如说检出限,定量限
qianguiyun1
wsy18
bingwang228
原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:
对结果计算有什么不良影响没有?
影响仪器检出限,导致痕量物质未检出。噪音大了信噪比也大
吕梁山
御风飘逝
原文由 qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:
能量够不够?
能量有所降低,但还可以正常使用。
