维权声明:本文为yuanrui82原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
实验好做,结果难算,色谱图的处理更是难。
一个项目的稳定性做下来,少说也有几百张的色谱图,而且都是需要附到资料里面的,要不就是要归档保存的,所以色谱图的处理也是一项很艰巨的任务。
色谱图的处理,看似简单,其实很难。
一张张的色谱图处理,极为琐碎。而且还要数据对应。为了整洁好看,最好是统一版式,而且要突出自己单位的信息以及自己的风格。
所以,一个极具自己的色谱图模板就显得尤为重要了。
我也是刚琢磨出来色谱图模板的建立步骤,在这里就用图片实例展示出来,以期给在这方面有需要的人一些启示。
1. 打开安捷伦的脱机软件,选择“报告版面设计”,选择“新建模板”(下图中第一步、第二步):
2. 编辑具有自己公司信息、自己特色的的公司名称,覆盖掉“单次进样报告”几个字:
3. 开始编辑正文内容,选择“样品”按钮:
4. 左键选中“样品信息简短报告”字样,别松手,拖放到正文位置:
5. 修改“样品信息简短报告”中的内容,留下自己需要的参数,删除掉一些多余信息:
样品信息弄好了,开始选择色谱图的版式。
6. 打开图中的“色谱”按钮,选中“单个信号图”:
色谱图选好了,就该积分表格式的选择了。
7. 点中“表”选项,再点中“系统适用性”选项,选择其中的“系统适用性EP峰结果”。当然也可以选择别的峰结果,这个是根据自己的积分方式来选择的。
8. 到此,模板的信息完全建立了。选择“文件”项下的“将报告模板另存为”:
9. 命名一个名称,比如“XX公司”:
10. 用新建立的模板处理色谱图,得到这样的图谱:
用此种方法,可以任意编辑自己想要的模板样式,选择自己想要的参数和信息。
对于我们来说,是可以把数据压缩在一张A4纸张上面,并且显得简洁干练,比安捷伦经典模板的臃肿不知道好了多少倍。
有心人可以试着选用别的模板选项,可以得到各种各样的模板来满足实验要求。还在等什么,快来试试吧。
