主题:【原创】2015中国药典检测方案有奖问答02.23(已完结)——启脾口服液中人参皂苷Rg1、人参皂苷Re的检测
浏览0 回复30 电梯直达
迪马科技
问题:启脾口服液中人参皂苷Rg1、人参皂苷Re的检测:对照品中人参皂苷Rg1、人参皂苷Re的分离度是多少?
答案:2.467
获奖名单:
吕梁山(ID:shih20j07)
dahua1981(ID:dahua1981)
m3071659(ID:m3071659)
【活动奖励】
幸运奖(2钻石币):抽奖软件,当天随机抽取3个回答正确的版友ID号(最后一个ID号,截止至下午3:00),每人奖励2个钻石币
积分奖励:所有回答正确的版友奖励10个积分(幸运奖获得者除外)。
【注意事项】同样的答案,每人只能发一次
PS:该贴浏览权限为“回贴仅作者和自己可见”,回复的版友仅能看到版主的题目及自己的回答内容,无法看到其他版友的回复内容。
下午3点之后解除,即可看到正确答案、获奖情况及所有版友的回复内容。
样品制备
制备方法1. 对照品:取人参皂苷Rg1对照品、人参皂苷Re对照品适量,精密称定,加甲醇制成每1 mL各含0.25 mg的混合溶液,摇匀,即得。
2. 供试品:精密量取本品50 mL,加三氯甲烷振摇提取3次,每次30 mL,弃去三氯甲烷提取液,水液加水饱和正丁醇振摇提取5次(50 mL、30 mL、30 mL、20 mL、20 mL),合并正丁醇提取液,加氨试液洗涤4次,每次50 mL,弃去氨试液,再加正丁醇饱和的水轻轻振摇洗涤2次,每次50 mL,弃去水洗液,正丁醇液回收溶剂至干,残渣加甲醇溶解并转移至5 mL量瓶中,加甲醇稀释至刻度,摇匀,滤过,取续滤液,即得。
分析条件
色谱柱Diamonsil C18(2) 250 × 4.6 mm,5 μm (Cat#:99603)
流动相A:水      B:乙腈    梯度
流速1.0 mL/min
柱温35 ℃
检测器UV 203 nm
进样量5 μL
色谱图
对照品
峰号
保留时间
min
峰面积
μV*s
峰高
μV
理论塔板数*
N
USP拖尾因子
分离度
1
52.603
387347
6585
18460.678
1.019
2
56.668
262702
4169
16820.782
0.971
2.467
*药典要求理论板数按人参皂苷Re峰计算应不低于2500
        供试品
峰号
保留时间
min
峰面积
μV*s
峰高
μV
理论塔板数*
N
USP拖尾因子
分离度
1
52.664
117855
2108
18875.714
0.982
2
56.654
291453
4502
18266.289
1.019
2.486
本品种同时使用了Leapsil C18色谱柱,在药典规定条件下进行人参皂苷Rg1、人参皂苷Re的检测,满足药典要求。
dahua1981
dahua1981
mengzhaocheng
2.467
该帖子作者被版主 SH10070710积分, 2经验,加分理由:回答正确,积分奖励
999youran
2.467
sixingxing
2.467
大川之子,纵横四海
--/2.467
caishendao
  对照品中分离度是 2.467
dyd3183621
2.467
zengzhengce163
2.467
dyd3183621
