主题:【求助】什么是尾吹气?怎样用?
浏览0 回复4 电梯直达
xzx1982
在做ECD检测器时常常要保持什么尾吹气,我不知道什么是尾吹气,还有怎样用尾吹气吹扫?
  我用的是GC-14C 右下方有两个旋钮,我知道左边的是分流比旋钮,右边的应该是大家说的尾吹气旋钮,但到底要怎么用它。就象分流比旋钮一样,调节它就行了吗?
〓疯子哥〓
尾吹的按钮你最好不要动它,因为仪器出厂之前已经调试过
〓疯子哥〓
尾吹是用来提高检测器灵敏度的
尾吹气是从色谱柱出口直接进入检测器的一路气体,有叫补充气或辅助气,英文叫 makeup gas。填充柱不用尾吹气,而毛细管柱大都采用尾吹气。因为毛细管柱的柱内载气流量太低(通常1-3ml/min),不能满足检测器的最佳操作条件(一般检测器要求20ml/min的载气流量)。在色谱柱后增加一路载气直接进入检测器,就可以保证检测器在高灵敏度状态下工作。尾吹气的另一个重要作用是消除检测器的死体积,进分离的化合物流出色谱柱后,可能由于管道体积增大而出现体积膨胀,导致流速减缓,从而引起谱带展宽,加尾吹后消除了这一问题。
不同的检测器对尾吹气体的要求也略有不同,如ECD中要求的尾吹气体必须能产生基线电流(如氮气等),以便检测器的正常工作。
xzx1982
谢谢!
  那就是说你只要开了载气就会有尾吹气,是这样的吗?
  好像那个旋钮已经被我动过了。
happy水中月
看看下面链接的讨论
关于尾吹气和参比气的问题???
http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20070212/744194/
ECD FID中的尾吹气是干什么用的?
http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20070412/802696/index_2.shtml
http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20070412/802697/
