污染物浓度表示方法
大气中污染物浓度有两种表示方法:一是单位体积气体内所含污染物的质量数(质量-体积浓度),常用单位为mg/m3或μg/m3;二是污染物体积与气样总体积的比值(体积-体积浓度),常用单位为ppm或ppb。ppm系指在100万体积空气中含有害气体或蒸气的体积数,表示百万分之一;ppb是ppm的1/1000。显然,第二种浓度表示方法仅适用于气态或蒸气态物质。两种浓度的换算关系如式:
式中: Cp——以ppm表示的气体浓度;
C——以mg/m3表示的气体浓度;
M——污染物质的分子量,g;
22.4——标准状态下(0℃,101.325kPa)气体的摩尔体积,L。
气体体积换算
气体体积是温度和大气压力的函数,随温度、压力的不同而发生变化。我国空
气质量标准是以标准状态下(0℃,101.325kPa)时的气体体积为对比依据。为使计算出的污染物浓度具有可比性,应将监测时的气体采样体积换算成标准状态下的气体体积。根据气体状态方程,换算式如式:
式中:
V0——标准状态下的采样体积,L或m3;
Vt——现场状态下的采样体积,L或m3;
t——采样时的温度,℃;
P——采样时的大气压力,kPa。
