主题:【第六届原创】AOC-20i 自动进样器样品瓶位置的调整
浏览0 回复23 电梯直达
安平
该帖子已被雨木霖设置为精华; 奖励积分记录: 雨木霖(10分)
维权声明:本文为byron1111原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
概述:AOC-20i 调整样品瓶位置的方法
用户的一台Shimadzu GCMS-2010Plus气质联用仪,配备有AOC-20i+s自动进样器。进样的时候,发生了进样针针头的损坏。如下图所示,进样针针头发生Z字状的折弯:
幸好原装的进样针比较坚固,慢慢的将进样针头掰直恢复原状,进样针还可以使用。然后再进样测试。
执行进样命令,AOC的样品架运动,进样针将要扎入样品瓶的时候,打开进样器门,进样器停止动作(这一步比较重要,需要保证进样针的安全)。此时检查确认样品架上样品瓶的位置,发现有明显的偏差,如下图所示:
进样针处于此位置,如果进样很可能会扎针在样品瓶上,由于阻力较大,很可能会造成进样针的损坏。
估计是长时间运行后,自动进样器需要调整。AOC-20i的进样针在水平方向上是固定的,样品架带动着样品瓶在X轴运动,实现定位。那么就需要调整样品架的位置。
查询了一下校正方法,实验成功,特此做一下实验记录。
首先关闭GCAOC-20i自动断电。然后同时按住AOC键盘上的functiongmonitor键,打开仪器电源。
再按function键,用上下箭头将AOC屏幕显示改成079,按enter确认。
此时屏幕显示变成“008”,用上下箭头将此值减小,按enter键确认。然后重新启动GC
进样测试,观察样品瓶的位置,发现样品瓶的位置偏移有所减少。于是重复操作,减小function79的值,一直减小到003,再次进样测试,发现进样针的位置正常。
进样测试,一切正常。
小结:AOC-20自动进样器样品瓶位置的调整方法。
该帖子作者被版主 雨木霖10积分, 2经验,加分理由:精彩原创
雨木霖
老多_小多
forth
好像之前看过一个同样内容的帖子,不过图文并茂,还是赞一下。
按数字减少时,看不到进样针在挪动吗?能看到进样针是否在位置上吗?
steven
进样针弯曲掰直了照样能用?
可以用,以前有试过,先用手扳一下,再垫上A4纸,用螺丝刀的木柄慢慢撸直。
安平
安平
调整参数时,进样针不动的。
    需要重新启动之后,进样测试才能看到。
zhgc405
千层峰
