主题:【讨论】回忆一下二十年前是怎么做原子吸收的,大家聊聊
浏览0 回复21 电梯直达
初学者&九点虎
刚才和大姨聊起这个问题来,也想和大家聊聊,估计安老师有同感。
我能想到的一点就是测定元素的时候还用的是金属块,自己去溶解,做标准溶液
别的不敢想,大家一起聊聊
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
儒雅凤
那时候,做元素的标准曲线,买来的标准品就是纯金属,有的还不好保存。称量也是一个比较头疼的事,记得用剪刀一点一点的剪,直到所需要的量。
标准曲线,也是用手工画的,先记下每个点的数据,再在方格纸(画标准曲线专用的)上标出每个点,连起来,画出一条近似的直线。
记得当时做得样品是猪肉罐头中的重金属离子,采用湿法消化,将捣碎的样品置于凯氏烧瓶中,先加浓硫酸摇匀,再加少量浓硝酸,待激烈反应停止后,小火加热,同时滴加浓硝酸,直至样品中的有机物完全消化,溶液澄清透明为止。
2011/3/11 23:34:19 Last edit by liwei7893
秋月芙蓉
20年前,也就是91年吧,我当时用的岛津原吸,DOS操作软件,虽然笨点,但自动化程序还是有的
秋月芙蓉
这个做法,现在仍可以用于汞元素的前处理,其他元素改为锥形瓶或石墨消解管了
2011/3/11 23:46:06 Last edit by ljhciq
zwyu
秋月“20年前”就用过原子吸收了?看来得叫“秋月姐”了
原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:
初学者&九点虎
悠旸
这里前辈真是不少呀!20年前我还是少年未知愁滋味呢,周围跟仪器沾点边的仅限于电视。
夕阳
1977年我接触并使用的第一台原子吸收仪是一台PE430型(403?)的。
石墨管老粗老粗的,类似小拇指一样粗。
火焰与石墨炉原子化器是根据需要而临时装上去的,这种风格PE公司到目前似乎一直操守着,痴心不改。
测试的数据以吸光度的形式记录下来,先在对数坐标纸上标上点,然后再用一种含有铅条的可以弯曲的软尺将所有点连接起来,描绘出一条工作曲线;直到夏普PC1500型计算器问世后,这才甩掉坐标纸。
那时这台进口仪器被整个单位当作是宝贝一样供着,一般人不能动,要专门操作人员使用;本人荣幸的被选入了这个行列。
2011/3/13 17:12:21 Last edit by anping
zwyu
再一次向老兵致敬!
原文由 夕阳(anping) 发表:
1977年我接触并使用的第一台原子吸收仪是一台PE430型(?)的。
石墨管老粗老粗的,类似小拇指一样粗。
AK-47(冲)
原文由 儒雅凤(liwei7893) 发表:
和我们老师说得一样的。。
挺敬佩那时候的人们。。
qiuxingwei
