主题:【讨论】雾化器漏水 有图(问题已解决)
浏览0 回复17 电梯直达
maldini3
请问大家,如果雾化器在分析样品过程中有漏水现象,红色线圈处,1秒钟1滴,这样会安全吗??可以怎样解决??雾化器是不是每次使用前都要装满水???
有水有渝
雾化器哪里漏水?雾化器本身有一个出水口,用于大液滴排出,雾化器里不能装满水。
coffee8
是不是安装的时候没有安好呀?
废液应该是顺导管流出的!
夕阳
原文由 maldini3(Maldini3) 发表:
请问大家,如果雾化器在分析样品过程中有漏水现象,1秒钟1滴,这样会安全吗??可以怎样解决??雾化器是不是每次使用前都要装满水???
楼主的帖子没看明白。
到底哪里漏水呀?
为何雾化器使用前要装满水?
如果是排液管内部滴液那是正常的。
2010/5/19 14:37:30 Last edit by anping
故乡的一片云
wccd1
雾化器漏水(应该是排出废液)是正常的,只是应该从排液口流出,如果雾化器没有流出废液那才是不正常的,未不排出的废液积累在雾化器内就无法使样品溶液正常雾化,导致无法分析,因此雾化器内是不容许装有积液的。
分析时有废液流出是安全的,没有废液流出那就不一定安全了。
2012/3/3 12:38:34 Last edit by wccd1
ys68
lwdhr
maldini3
快乐
悠旸
请仔细检查排废液的管子以及连接处是否有堵塞情况,应该是排废液不畅造成的。请尽快检查吧
