主题:【求助】原子吸收测定铁含量结果偏低
浏览0 回复5 电梯直达
Insm_66fbb6d4
如题,火焰原子吸收测定锌锭中的铁,以锌精矿国标中的铁做标准物质,测定的结果严重偏低,测定其他元素如铅镉时正常,排除了标液的问题。溶样过程以王水煮至2.3毫升,稍冷,加入盐酸溶解,定容稀释上机测定!各位大神有什么建议!
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
huangza
偏低,稀释多少倍?王水溶样出来效果怎样,有残渣渣没?
sdlzkw007
改用标准加入法试一试。如果可以的话,大概率还是基体效应所致。
wangjunyu
你测铁的吸光值有多少呢,你可以配置一个水样的质控样进去测试一下看看准不准
ldgfive
这个项目以前做过吗
结果偏小多少?
有没有可能是基质效应的影响,建议先用标准加入法验证一下
lotuslau
