主题:【求助】螺旋藻中重金属(Pb、Cd)测定-样品预处理问题
浏览0 回复8 电梯直达
xcx0821
1.样品研磨、过筛(160目)
2.称量样品0.8g左右
3.加5ml硝酸过夜,再加2ml双氧水。进微波消解仪消解(Msp6600).
问题是消解液颜色呈黄绿色。达不到澄清。请问我该如何处理。如果是过滤是定容前过滤还是定容后?可以用定量滤纸过滤吗?
该帖子作者被版主 秋月芙蓉2积分, 2经验,加分理由:鼓励提问
秋月芙蓉
1、微波消解,一般称量0.5g,LZ可以降下来
2、你的微波消解为高压罐消解吗,具体最高压力多少
colinchan1
原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:
楼主用的和我是一样的消解罐 北分自己产的MSP6600,这个消解仪最高点压力是常温4Mpa,80° 2Mpa ,200° 下最高1Mpa,价格还老贵,4.5万.
只有压力显示控制,没温度显示,没想象中的好.
工程师留下来的消解胶囊程序最后一步要在1.4保持20分钟,结果到1.21Mpa的时候其中一个罐子爆了.
现在我自己改了个程序,最后一步0.9Mpa,应该能达到药监局指导文件的 180°下维持15分钟.
还有我的胶囊壳是最压力控制罐放的0.25g,别的罐放的0.2g,定容是50mL,定容后超声混匀然后拿做液相时候用的注射器和0.45um的滤嘴 过滤的,对于要做胶囊测试的药厂,我不知道他们给我们配一个8罐的消解仪有什么用,也不知道为什么只有4个罐子,,领导又不过问。我现在只有4个罐子,一小批药品要做2个样,这样只能做2个样,那空白样怎么办呢? 所以痛感制度害死人。。。。既然从胶囊壳生产源头要控制了之后,药厂每个进货批要检测很多,做成的胶囊为啥还每小批都拿出来检测,只能说:制度害死人,不出事的时候毫不关心,出事了就繁文缛节
2012/6/23 21:40:49 Last edit by colinchan1
ldgfive
我们消解这个样品时,也是类似的情况,可能需要适度加长时间和压力
狼牛牛
wnnzl
chemistryren
yegeyigeren
秋月芙蓉
微波消解后为青黄色、黄色、无色均正常,关键是样液澄明即可
