主题:尿铅,吸光度老不稳,
浏览0 回复13 电梯直达
xiaoyuman
我做尿铅,吸光度老不稳,背景比较高,不消化,直接加氯化钯做基体改进剂,(照书)各位有没有什么经验之谈?
tzl75
最好还是消化处理一下比较好的,尿中的有机无机成分复杂,尽量提高灰化温度
andyway
chensulan
尿中铅无机盐类干扰较严重,加基体改进剂,还需注意原子化最佳条件,
tgdsowl
tgdsowl
xiaoyuman
xiaoyuman
xiaoyuman
消化好麻烦,样品量大,而且标准书上没要求消化,只说加基体改进剂
andyway
gaozi666
用石墨炉还是火焰啊?用石墨炉可加基体感应剂试一下,磷酸氢二钾或者硝酸镁,硝酸镁时注意灰化温度,不要超过500度
