主题:【求助】原吸乙炔防回火装置
浏览0 回复9 电梯直达
julielili
各位大侠,请教一个问题。火焰原子吸收在连接钢瓶时,有没有在压力表前安装一个防回火装置啊?
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
夕阳
原文由 julielili 发表:
为了安全起见,最好加装一只乙炔防回火的装置;这个装置有的随减压表一起出售,有的需要单购;但此装置不是安装再减压表前而是安装在减压表与连接软管之间。
北边雁
不管是国产还是国内一起均应在乙炔气瓶减压阀前安装防回火装置,切记
kywujiang
压力表前怎么安装啊?要安也在压力表和仪器之间的管道上安。
现在好多原子吸收本身就在内部装了防回火装置。
aas
1. 安装了对安全有益,有条件就安装。
2. 是否是强制安装应参照国家的规定,各个国家差别很大,一般欧洲的国家要求安装的多些,北美的反而不太要求。
3. 个人认为这个装置并非必要,2个原因,其一没有听说过这个装置发挥作用的例子,其二,就乙炔本身来说,乙炔的燃烧速度相对较慢,不像氢气那么危险。
sunzhanhai
wangxiaohua11
我们有台仪器里面的乙炔泄露报警装置不起作用了 是不是也应该换一个啊
jack510070
只有在气路中存在一段未燃烧的乙炔-空气混和区间才会有回火的危险。火焰原子化器中预混合室就存在这样的危险。乙炔瓶内没有空气,所以回火不应该会波及瓶内。比较危险的是乙炔气管,尤其是一些实验室把乙炔气瓶和仪器分离得太远,气管太长,一旦回火,波及范围广,增加火灾危险性。显然,把回火装置安装在仪器的乙炔入口处更好。
xjf0763
xxlxbb
