主题:再次请教讨论胺氮与总氮的关系。
浏览0 回复21 电梯直达
doxw0323
我最近在做总氮的时候,同时也做了胺氮。我发现了一个问题:我在同样稀释50倍的浓度下,胺氮做出来为0.31(用的HACH做的)。总氮做的只有0.012。
我还做了另一个水样同样稀释100倍,做得胺氮为0.09mg·l-1,总氮为0.634。说明我们的方法应该没有问题。
但想不通的问题是:为什么会做到总氮比胺氮更小的情况?
胺氮,硝氮和亚硝氮与总氮有什么联系,关系吗?
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
rzcjw
胺氮是否应为氨氮?
总氮等于三者之和。有资料是这么说的。
doxw0323
但有些有说三者之和与总氮没有关系。
是不是所有负三价的氮都为氨氮??
gouji
其实验证方法很简单,只需用一个氨氮标准物质,比如HACH的标液,用它测试氨氮的指标,再用此标准在总氮分析上测一下就知道了,另外反过来再测一下,比较两者的差别在什么地方。随便问一下,你的总氮分析仪用的是什么仪器
jsynh
doxw0323
我用的是HACH4000做的,曲线是我用标液刚做的。
我去找找看有没有氨氮的标液,有的话我去看看。
jerry
原文由 gouji 发表:
这是个好主意!
但是总氮是三者之合应该没问题吧!???
doxw0323
谢谢你们的指教。我现在处理好了。氨氮是不可能小于总氮的,不过有可能氨氮不能很好的全部转变为硝氮。按国标上的说法应该是先把所有氮转变为了硝氮,在还原为亚硝氮的。在测定的。 你们觉得是这样的吗?请指教
但还有一个不太明确的问题。
氨氮只指无机的铵盐吗?还是包括所有负三价的氮。
jerry
doxw0323
原文由 jerry 发表:
氨氮测的是游离氨和铵盐。取决于温度和PH值
请问那在什么条件下,温度和pH多少时更容易测准确?
doxw0323
原文由 jerry 发表:
谢谢!再请问楼上的。那在什么条件下,温度和pH多少时更容易测准确?
