主题:温度滴定功能已经取代了卡尔滴定分析
浏览0 回复74 电梯直达
qianbingok
用2,2-DMP作滴定剂进行的温度滴定水分分析法是一种比传统的卡尔费希尔(K-F)方法更优越的滴定法。相比KF的试剂,DMP具有稳定性、低毒性,并可应用于更广范围的滴定实验。与自从1935 年就开始被采用的传统的卡尔费希尔(KF)方法相比,运用DMP的温度滴定法在下列领域提供了如下优势:
1、    毒性:DMP毒性很低,KF试剂含有嘧啶(或其它含氮有机化物)、碘、和二氧化硫。
2、    稳定性:DMP特别稳定性,无需采取预防措施。无需在每次滴定前标定。 KF 试剂天生不稳定,需要频繁的重复标定,并且必须采取特别的预防措施才能存放。
3、    多功能性:使用DMP试剂的温度滴定可运用于K-F试剂不能使用的试样,或会易受到干扰的试样。例如强酸、含胺的、硫磺化合物,或者氧化还原试剂。
4、    传感器:温度滴定仪配用一个灵敏而强劲的热敏电阻,它不受阻塞的影响。
5、    废物的处理。 通常不受严格标准的限制。
6、    应用广泛,可以测定食物、油、药物、聚合物、氧化剂、催化剂和矿物中的水分(包括PPM含量的水分)
所有的滴定分析都是由位于美国费城的F.A.C.T.S公司生产的FACTS(全自动计算机控制滴定系统)完成的。滴定系统配有一台热敏电阻的传感器和一块温度滴定板,控制板主要由一条惠斯通电桥构成。滴定是在一个绝缘的带有磁力搅拌器的容器中完成的。和KF滴定仪不同的是,FACTS滴定分析平台可用于数百种不同的温度、电位、电导和光度的滴定应用。
qianbingok
dongnan
“已经取代”这样的说法显然是不切合实际的!
技术是好的,愿望是好的,但是市场化呢?
好的技术还需要好的市场推广计划,需要用户逐渐的接受,一句话:需要时间去检验!
好的技术最终没有转化成生产力的例子很多,但愿楼主推荐的这项技术的产品能够尽快在中国获得市场机会,并逐渐取代传统的卡尔费休氏水分滴定仪,为中国的环保工作以及实验室工作人员的健康做一份贡献。
空喊几句口号是无用的。
qianbingok
谢谢三楼兄弟的良言,可能我说的也太过了一些,最重要的是我想把这样的温度滴定技术让大家知道了解一些!这里也希望大家都给点建议啊!
qianbingok
温度滴定的市场在国外已经被广泛接受,而且大部分是世界五百强的企业,只不过刚刚进入中国市场,大部分的人不了解,但是目前来说,接受的程度还很不错,这都是需要大家来支持啊!
qianbingok
几天没有来,大家也不帮我关注一下,这么好的帖子你也不顶一下,简直太不够意思了,希望今天的点击率能够突破300点啊!我相信!
qianbingok
1.    每种不同类型的电位滴定,你需要不同的探头:对于酸碱滴定,需要一个pH探头;对于氧化还原滴定,需要一个氧化还原探头;对于氯化物的滴定,需要氯化物ISE或者银电极;对于EDTA滴定,需要根据不同的组分选择特殊的ISE。这样的离子举不胜举。我们不希望如此复杂,是不是?使用温度滴定,一个简单的温度探头就可以进行全部的测定。
2.    电位滴定是以通过滴定试样的电流的量来记录可测量的电位差。这就阻碍了在非电导液环境中的滴定,例如,很多的非水溶液。pH探头在这样的条件下测量的效果就非常差。
相反,温度滴定仅需要知道温度的变化速率,与是否是水溶液还是非水溶液无关。温度滴定拓展了滴定的应用领域,给创造性的分析化学家们提供了一个解决问题的万能的工具。
3.    许多电位探头具有有限的使用寿命,因为它们的传感膜在连续的置于腐蚀溶液和污垢中后会失去传感能力。而且,它们需要参比电极,这些电极特别容易受到污垢的影响。相反,温度探头的寿命非常的长。即使生成凝胶沉淀,探头也可以用牙刷简单的清洗。
4.    温度探头不需要经常校准。事实上,它们根本不需要校准,因为仅仅重要的只有温度的变化率,而不是溶液的绝对温度。
SandaWinTM适用于SANDA FACTS多功能滴定分析平台,是全球滴定先锋SANDA公司30年的分析研究和经验的成果。
F.A.C.T.S.TM是计算机控制,并具有用户友好界面。不仅仅可以准确快速的分析水分,它也可以在实验室中测定固体物质和其它溶液中的化学物质,都只需使用一个
水分析特征:
    用2,2二甲氧基丙烷,一种稳定的滴定剂
    节约了购买KF试剂的成本
    无毒,减少了化学品处置问题
    溶剂选择
    可以滴定K-F方法不能测定的
    分析油、强酸、氧化物、还原剂和胺等钟的水分
    测定PPM含量的水的精确度和准确度可达99%
SANDA F.A.C.T.S.TM CE2010不仅仅是一个系统,更是一个完整的和多功能的分析实验室。
电镀行业——
主要应用在对各种镀液成分的分析。例如氯化物分析,硫酸盐分析,碳酸盐分析,总酸度分析,苛性碱
与氧化铝分析,硝酸和HF的分析,硼酸的分析,连续滴定硫酸、铜和铁,连续滴定硝酸、铁和锌,铬分析,锑分析,铁离子和亚铁离子分析,锌分析,钴分析等。
食品行业(包括酒、水果、茶和调味料)——
主要应用在酸度的分析、水分分析、盐度的分析等等。例如水果中的维生素C分析,茶叶中丹宁酸的分析,淡酒和啤酒的酸度分析,调味料中的山梨酸、柠檬酸的分析、盐度分析等等。
铝行业——
主要应用在拜尔溶液的分析以及在线控制分析等。例如苛性碱、氧化铝和碳酸盐的分析。
造纸和颜料行业——
主要应用在酸性点和碱性点的分析以及活性酸和活性碱的分析等等。
肥料行业——
主要是对磷酸及磷酸盐的分析。
制药和药物分析行业——
主要应用在酸度分析等。例如抗坏血酸分析、阿司匹林分析、水杨酸分析、尿囊素分析、镇静安眠剂的
分析等等。
漂白行业——
主要应用在氯化物、碱度、过氧化氢以及次氯酸盐的分析。
聚合物生产工业——
主要应用在酸性分析以及对各种聚合物的分析。例如尼龙生产酸度分析、副产品己内酰胺分析以及水分
分析;聚亚胺酯工业分析;纤维酸度分析;甲醛分析;酚类分析等等。
催化剂行业——
主要是采用惰性滴定对催化剂进行相关的研究。例如:酸性点和碱性点的测定、催化剂的热湿分析、添
加不同催化剂的反应动力学研究、煤上催化剂的研究、油在颜料上的吸附、溶液热度的测定、Delta H
的测定,热容测定、表面积测定等等。
清洁剂行业——
主要应用在水分析以及主要成分的测定。例如十二烷基硫酸钠(SLS)的测定、非离子清洁剂的测定、
水分分析。
石油化工行业——
主要是在碱度的测定方面。例如石油、沥青、润滑油、变压器油、空调油和矿物或菲矿物油的总碱度的
测定、氮荷的测定等等。
酸(总酸度)分析——
主要应用在弱酸、多元酸和混合酸的连续分析滴定。例如磷酸,磷酸与其它酸的混合物,两种以上混合
酸连续滴定分析,硼酸分析等。
卤素分析——
氯化物、碘化物及氟化物的测定,可应用在海水和电镀相关领域。
水分析——
水分、化合水及晶格水的测定,可应用在各个需要测定水分的相关领域。
金属离子分析——
几种金属离子的连续滴定分析、酸和金属混合物的连续滴定分析,可应用在电镀、玻璃制造、金属制造等
行业。
ken9895
不要乱吹,K-F现在几乎是很多行业的标准,你什么时候取代的啊
温度滴定的不是什么新概念,只是仪器方面的较少而已.
qianbingok
刚刚进入中国的市场,他的功能就时取代了K-F了,你都不了解我们这样的产品,你有资格说我在吹吗?也许现在的许多行业是以K-F为标准,那是因为别人不知道有这样的温度滴定分析仪器,不知道他的功能,要知道才不会去买K-F呢,况且国内的企业比较排斥进口产品,也许在很大程度上付不起进口产品的钱啊!大佬,你知道吗!
qianbingok
那么你说是怎么样的呢 !我想听以下你的意见!我们的产品在国外应用的企业大部分是世界500强企业,难道这不能证明吗?现在的产品在中国市场刚刚起步,不被别人了解,而已啊!不过现在的市场也还可以啊!被接受的程度还是可观的!但是要全面的接受肯定是还要很长的时间的!这就需要大家不听的给予支持啊!看贴的朋友们,大家能不能帮忙,都来顶几顶呢!
qianbingok
这样的光盘我这边有啊!怎么操作的也有现场演示版的,而且准备年底搞一个温度滴定的技术研讨会!让一些国内的专家们来一起讨论我们的产品与功能!如果你也有兴趣的话,你也可以参加!
