GB/T 3682-2000是参照ISO 1133:1997修订的。
1、设定刻线的意义是,基于在料筒中温度是不均匀的且物料在口模上端流动的不稳定性,规定一个温度和流动相对稳定的区域进行MFR测试可保证结果的稳定性,这个区域活塞上表现为标线。
2、GB/T3682下标线对齐时,活塞底面距口模顶面50mm;ASTMD1238下标线对齐时,活塞底面距口模顶面48mm。
3、GB/T3682上下标线间距30mm;ASTMD1238规定有效距离25mm(实际为1英寸)。
4、GB/T3682试验区域为20mm~50mm;ASTMD1238试验区域为23mm~48mm。
5、除了试验区域,两个标准都同时规定了测试时间要求。
6、由于各厂家设计不同,虽然直径尺寸与公差相同,但还是不可互换。同时自制活塞要考虑材质、尺寸公差、圆度、直线度、倒角半径、刻线位置、活塞质量公差等问题。
