在你进行设备选型时,设备的测量成分,测量单位就已经确定了。SIEMENS在设备出厂时会将这些信息写在设备的存储器里,并在铭牌中注明成分、量程信息。用户一般情况下是无法通过操作界面更改这些信息的,除非更换存储这些信息的IC(在不改变其它硬件,仅进行单位转换时,这个确实是可以更换的)。只有SIEMENS用VPM这个单位,意义是(ppm volume)体积比ppm。通常我们将ppm(百万分之一)并没有讲清楚是体积比还是质量比,气体分析领域一般默认是体积比。SIEMENS用vpm表示体积比实际上是比较加严谨的,个人认为用vppm可能会更好一点,且不容易产生误解,有些设备确实会用vppm这个单位。但是由于vppm要在屏幕上多占一个字符空间。
