主题:【第十届原创】物理吸附实验中样品加入方式改进
浏览0 回复3 电梯直达
ywding
维权声明:本文为ywding原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
9月三等奖
物理吸附实验中样品加入方式改进
        当前在用的商品化的物理吸附仪多采用容量法的原理。为了保证样品在测试过程中不被仪器的真空系统倒吸且使样品在测试过程中保持恒温,多采用长的管臂,管壁尽头为一较大的玻璃泡,如图1所示。
        测试时,实验所得到的有效的吸附量主要来源于玻璃泡中样品对于吸附质气体的吸附量。由于管壁较长,为了方便添加样品,仪器厂商一般会随主机附带一种可以固定在管口的金属材质或塑料材质的辅助加样装置,如图2所示。
        在实际使用过程中,对于颗粒状样品可以用该装置顺利加入到样品管的底部,而对于较轻的粉末状样品,在加入时由于静电作用则容易吸附在管壁,如图3所示。
        对于吸附在管壁上的样品由于在实验过程中这些样品并没有浸泡在液面之下,对吸附质气体发生十分微弱甚至没有吸附,由此会带来测量数据偏小的不良后果。
        为了避免这种现象,我们设计了一种可以直接将样品加入至样品管底部的玻璃材质的辅助加样装置,如图4所示。
        为了便于加载样品,该装置顶部采用漏斗状结构,下部较长的管状结构可以直接将样品传送到样品管的底部,从而有效地避免了粉末状样品粘附在样品管壁的现象。管径和长度可依据样品管尺寸做适当的变化
        这种结构的玻璃材质的辅助加样装置易于加工,并且成本很低,便于在大多数实验室推广使用。
您可能想找: 蒸汽吸附仪/蒸气吸附仪 询底价
苡蒙
爱吃流水席mz
爱吃流水席mz
