主题:【第六届原创】纸和纸板定量测试程序
浏览0 回复0 电梯直达
wulin321
维权声明:本文为wulin321原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
纸和纸板定量测试程序
1.目的和原理
测定试样面积和质量,并定量
2.检验标准
2.1 GB/T451.2-2002《纸和纸板定量的测定》
3.设备材料
3.1圆盘取样器
3.2 电子天平
3.3 钢尺
4.仪器校准
4.1裁切设备的校准
裁切面积要经常校准,裁切20个试样,并计算他们的面积<其精确度值应达到每100次中应有95次的偏差范围在±1%以内>,当各个面积的标准偏差小于平均面积的0.5%时,该平均面积可用于定量的计算。如果面积的标准偏差超过这个范围,每个试样的面积应单个测定。
4.2天平的校准
天平应经常用标准砝码进行校准,并列出校正表。经计量部门检定合格的,可以在有效检定周期内使用
5试样准备
5.1.试验应在与预处理相同的温湿度条件下进行,如达不到相同条件,则应在尽可能相近的大气条件下进行
5.2取出已经在温度23±1℃、湿度50%±2%预处理后的样品,试样不得有水印、挤痕或明显的损伤
6.取样
试样的采取按GB/T450进行,平均样品的张数应不少于5张,其总面积应至少够10个试样
7.测试步鄹
7.1定量的测定
7.1.1将样品放置在取样板上,然后均匀取0.01㎡的试样10个,用于相应分度值的天平测量
7.1.2宽度在100mm以下的盘纸、应取全宽切取条长300mm的纸条,一并称重
7.1.3测量所称量纸条的长边及短边,分别准确至0.5mm和0.1mm,然后计算面积。
7.2横幅定量差的测定
随机抽取一整页纸,沿纸幅横向均匀切取0.01㎡的试样至少5片,用相应分度值的天平测量
8.结果计算
8.1试样的定量G,以g/㎡表示
                G=M*100………………….1
式中: M-试样的平均值<g>
8.2横幅定量差S以%或g/㎡表示
S1<%>=<G1-G2>/G*100…………………….2
S2=<G1-G2>………………………………..3
式中:S1-横幅定量差%
      S2-绝对横幅定量差,g/㎡
      G1-试样定量最大值,g/㎡
      G2-试样定量最小值,g/㎡
G-试样定量平均值,g/㎡
