主题:【第六届原创】维纶基牛奶蛋白纤维和维纶基大豆蛋白纤维定性分析的方法研究
浏览0 回复2 电梯直达
wulin321
该帖子已被土老冒豆豆设置为精华;
维权声明:本文为wulin321原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
    维纶基牛奶蛋白纤维与维纶基大豆蛋白纤维都是由聚乙烯醇和蛋白共混制得,所以化学性质及其相似,一直以来由于维纶基牛奶蛋白纤维没有相关的检测方法,检测机构对维纶基牛奶蛋白纤维出具的检测报告都是维纶基大豆蛋白纤维
    维纶基大豆蛋白纤维的成分定量分析方法是先用次氯酸钠溶液溶解掉蛋白质,然后用盐酸溶解聚乙烯醇,同样维纶基牛奶蛋白纤维也是可以用这种方法进行溶解,下面看看常规的检测方法能不能分析出这两种纤维
1.维纶基牛奶蛋白纤维与维纶基大豆蛋白纤维,其纤维成分定性的基本方法:
①.显微镜法: 在显微镜下观察维纶基牛奶蛋白纤维与维纶基大豆蛋白纤维的横截面呈腰圆形或哑铃形,纵向有沟槽;
②.燃烧: 维纶基牛奶蛋白纤维与维纶基大豆蛋白纤维靠近火焰时现象都是熔融并卷曲;进入火焰,熔融、卷曲并燃烧;离开火焰,燃烧,有时会自然熄灭。燃烧过程中散发出蛋白质燃烧时所特有的臭味;
③.溶解法:共同的维纶基,加上都是蛋白质,化学性质非常接近,在75%硫酸、浓硫酸、浓硝酸和0.1MOL/L次氯酸钠溶液中,溶解现象和状态都是一样的,都无法将两者定性
2.个人通过研究和分析认为,只有通过两者氨基酸的组分不同进行定性,从而确定纤维
牛奶中氨基酸的组成表取自《乳与乳制品的生理功能特征》一书。
大豆蛋白质的氨基酸组成表取自《大豆制品工艺学》一书。大豆蛋白质的氨基酸组成可以参考全酸沉淀蛋白的氨基酸组成,做为比较的依据。因为大豆蛋白纤维使用的是大豆分离蛋白,即是酸沉蛋白。
3.维纶基牛奶蛋白纤维与维纶基大豆蛋白纤维的通过测其氨基酸的组成不同,可以定性出大豆蛋白与牛奶蛋白,如果是大豆蛋白复合纤维,然后用GB/T2910.101-2009大豆蛋白复合纤维和其他纤维的混合物-定量化学分析进行测试。完全溶解,则为维纶基大豆蛋白纤维,如果是维纶基牛奶蛋白纤维,也可以用此方法进行定量法定性,相关详细步鄹如下:
3.1 试验
3.1.1试验材料、仪器和试剂
万分之一电子天平;SHA-B水浴振荡器;鼓风恒温烘箱;索氏萃取器,离心机,具塞三角瓶,1MOL/L次氯酸钠溶液,氢氧化钠,20%盐酸溶液等
3.1.2目前行业内认为定性牛奶蛋白纤维的最好方法:
牛奶蛋白纤维在2.5%NaOH 溶液下,100恒温加热30分钟,即可出现牛奶蛋白特有的现象。状态:在整个溶解的过程下,纤维体积膨胀渐呈冻胶状,颜色会从本色逐渐变成深红色,然后再有深红色褪色至浅黄色。
此方法经试验,并不是所有的牛奶蛋白复合纤维都出现此特有现象,有时不是很明显,只能作为判断的一种辅助方法,不能作为定性的标准方法。
3.1.3在显微镜下观察牛奶蛋白复合纤维或大豆蛋白复合纤维,能确定是其中的一种,然后用1MOL/L次氯酸钠溶液,常温下振荡溶解30分钟,此时,蛋白全部溶解,剩余纤维抽滤,冲洗干净,取少量纤维在显微镜下查看,初步判定为聚乙烯醇,然后燃烧,根据味道和燃烧现象,确定其为维纶基蛋白纤维
3.2需要确定蛋白质纤维为何种纤维,经初步试验分析,常规方法无法准确定性,下面是维纶基牛奶纤维的专利拥有者在相关国家检测机构取得的检测报告
以上报告可能确定是维纶和牛奶蛋白复合,但其报告检测依据个人不是特别认同,也咨询过相关人员,没有给予明确答复,检测的具体方法没有明确,国家并没有发布相关的检测标准,不能作为判断纤维的依据,所以目前情况下仍然不能使该纤维大面积推广使用。
3.3个人认为,只有通过两者氨基酸的组分不同进行定性,才是最准确的,GC/FID可以定量两者氨基酸的主要组成
4.总结:1收到此种纤维,可以首先按常规方法进行初步分析,通过显微镜观察,燃烧现象和味道,初步判断其纤维大类为蛋白质纤维,用用1MOL/L次氯酸钠溶液溶解,取出蛋白部分,剩余的纤维通过显微镜观察,燃烧现象和味道,判定为维纶基蛋白复合纤维,此时常规检测方法,无法准确定性定量,只能根据维纶基牛奶蛋白纤维与维纶基大豆蛋白纤维氨基酸的组成不同,进行氨基酸测定,根据‘牛奶中氨基酸的组成表’及大豆蛋白质的氨基酸组成表,对照就可以准确判定是何种纤维
2.也可再根据其复合纤维的重量比,经GB/T2910.4-2009次氯酸钠法-蛋白质纤维与其它纤维混合定量分析。最终定量蛋白质与其共聚复合的纤维的百分比,可以进行更深层次的研究和开发。为新型纤维的开发和有效利用贡献自己的一份力量!同时希望国家尽快出台相关的标准,使又一新型纤维为人类所使用
该帖子作者被版主 土老冒豆豆30积分, 2经验,加分理由:这个参赛绝对够格
土老冒豆豆
wulin321
