仪器条件 | 测定参数 | |
元素As | 原子化器:标准燃烧头 | 测定模式:工作曲线 |
仪器:ZA3000 | 火焰:空气-乙炔 | 信号模式:BKG校正 |
原子化方式: | 燃气流速:1.2L/min | 曲线类型:线性 |
检测波长:193.7nm | 助燃气:160KPa 15L/min | 计算方式:积分 |
狭缝宽度:1.3nm | 燃烧头高度:7.5mm | 延迟时间:0s |
灯电流:8mA | 时间常数:1.0s | 计算时间:3.0s |
称样量(g) | 定容体积(ml) | 稀释倍数 | 测试值ug/l | As含量mg/kg | |
103 | 1.0060 | 25 | 2.5 | 0.994 | 0.062 |
104 | 1.0107 | 25 | 2.5 | 1.033 | 0.064 |
105 | 1.0066 | 25 | 2.5 | -0.275 | 未检出 |
仪器条件 | 测定参数 | |
元素Hg | 原子化器:汞池 | 测定模式:工作曲线 |
仪器:ZA3000 | 火焰:空气 | 信号模式:BKG校正 |
原子化方式:冷吸收 | 燃气流速:1.2L/min | 曲线类型:线性 |
检测波长:253.7nm | 助燃气:160KPa 15L/min | 计算方式:积分 |
狭缝宽度:1.3nm | 延迟时间:0s | |
灯电流:6mA | 时间常数:1.0s | 计算时间:3.0s |
称样量(g) | 定容体积(ml) | 测试值ug/l | Hg含量mg/kg | |
103 | 1.2060 | 25 | 0.093 | 0.0019 |
104 | 1.2140 | 25 | 0.021 | 0.0004 |
105 | 1.2176 | 25 | 0.168 | 0.0034 |
