主题:【求助】自动进样器自动稀释结果和手动稀释结果相差大,什么原因?
浏览0 回复42 电梯直达
fengxueyixiao
各位专家和版友,我用的是海光AFS-230E的自动进样器,在样品测得的结果超过标准曲线两倍的时候会出现是否要自动稀释的提示,然后选择自动稀释,输入稀释的倍数,自动进样器会根据输入的倍数的大小调节蠕动泵的快慢进行稀释,但是我发现稀释后的结果和我自己去手动稀释测出的结果相差挺大的,大的时候有2倍,都是自动稀释的大于手动稀释的,不知道原因在哪里?希望各位帮助小弟寻找一下原因,谢谢了!
happy爱米粒
我一般是不相信自动稀释的结果,不过如果手动要记得酸度合理
秋月芙蓉
已经有自动进样器了,LZ为何还手动稀释呢
如是这般,当然手动稀释的结果更为准确
一个极为重要的原因,自动稀释的准确性问题
2012/8/26 21:12:53 Last edit by ljhciq
lilylau
国产的进样针质量不过关所致吧,特别对于超微量的体积
xiongbb
wshuang2003
我们用的AFS-3100,进样针每次都在下面带有很大的一滴,工程师说这个误差考虑进去了。但是他们没有考虑交叉污染的事情啊
wangjunyu
Jun Nan Li
蠕动泵就是在两个转辊子之间的一段泵管形成“枕”形流体。“枕”的体积取决于泵管的内径和转子的几何特征。流量取决于泵头的转速与“枕”的尺寸、转子每转一圈产生的“枕”的个数这三项参数之乘积。在形成脉动流体时,其体积会有一定的差异,这就直接造成了稀释的误差值。所以当然就没有手动稀释的准确了。
该帖子作者被版主 ljhciq4积分, 2经验,加分理由:有道理
2012/8/27 17:30:38 Last edit by yqfxy
coffee8
fengxueyixiao
原文由 Jun Nan Li(yqfxy) 发表:蠕动泵就是在两个转辊子之间的一段泵管形成“枕”形流体。“枕”的体积取决于泵管的内径和转子的几何特征。流量取决于泵头的转速与“枕”的尺寸、转子每转一圈产生的“枕”的个数这三项参数之乘积。在形成脉动流体时,其体积会有一定的差异,这就直接造成了稀释的误差值。所以当然就没有手动稀释的准确了。
谢谢您的解答,挺详细的,要是你能用图片说明一下“枕”的意思就更好了。
lingyi509
蠕动泵的精度问题,这也是230E不能用于自动配置标线的原因。
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
