主题:【讨论】原子吸收灯管的存放问题
浏览0 回复13 电梯直达
蓝侧卫
灯管(空心阴极灯和无极放射灯管)平时是怎么存放的,是指那种平时很少用的灯管,可能几个月或半年以上都不用一次的灯管。
我们之前好几个空心阴极灯和两个无极放射灯管全废了,能量不行了! 灯管基本上是没用过,除了机刚买进来时调试用过,后来实验都用不上,所以一直没用过,一年以后再用时,发现灯管不行了,那些天天在用的灯管反而一点事都没有,直用灯的寿命到期为止
工程师建议是定期把不用的灯管通电热灯半个小时以上,不知大家平时是怎么存放灯管的,发表下。谢谢!
该帖子作者被版主 秋月芙蓉2积分, 2经验,加分理由:话题不错
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
神话
秋月芙蓉
不用的灯就不应该买!你们买的是国产灯还是进口灯?我们的进口灯没有这种情况哦,放N年了,一样正常
2010/7/23 19:42:48 Last edit by ljhciq
蓝侧卫
原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:
有些灯是早期和仪器一起买的,当时考虑要测试的东西比较多,所以买的灯管比较多,只是后来减少了测试的项目才停用的
我们买的可全是PE的进口灯管(用于PE AA400),国产的灯管没买过,也不可能是假冒的灯管,怎么相差那么远!
coffee8
好多仪器的灯长时间不用都需要定期通一会电的
原子荧光的灯也有这个要求
不过平时基本上懒得去做
蓝侧卫
原文由 神话(fcqxqyslzx) 发表:
这种灯和LC用的氘灯一样,有存放期的
灯管是有使用寿命,有存放期这种说法,没听工程师说过。而且那些天天用的灯管根本没事,没用的灯管反而坏了,使用期限 > 存放期限,也太怪异了吧!难道买了灯管要拼命使用来保证灯管的正常?
秋月芙蓉
楼上说得极是,“使用期限,存放期限”,希望有关专家给予答案。
popo
一段时间最好用一下。
其实灯里面冲的是惰性气体,如果灯本身的质量不好,密封不好的话很快就完了
开心
一般原装灯极少出现 使用期限 > 存放期限 的现象。
使用期限 > 存放期限 通常是因为在存放过程中空心阴极灯漏气了。
小李飞镖
初学者&九点虎
