主题:【分享】测量不确定度是否也是一种物理量?
xing-xing
  物理量是可测的量,可测的量在JJG10011998《通用计量术语及定义》中被定义为:现象、物体或物质可定性区别和定量确定的属性.在不确定度的定义中,说它是一个参数,没有说它是一个量。根据GB3103—1993《有关量、单位和符号的一般原则》,不管是参数还是参量也都是一种物理量,它们无例外地是通过量来定义并可定量地表达为量值的量。因此,把不确定度认为只是参数而非量是不对的。测量不确定度是物理量,它说明测量结果可能存在的分散性或不可靠的程度。其定义将在第三讲中详细讨论。由于它具有与被测量相同的量纲,并且可以定量它以量值给出,把它作为一种物理量是正确的。同样,相对不确定度也同样是量。
吉普丽儿
相对不确定度不应该是一个定量,它是一个区间、一个范围
