请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 有水有渝(xky0230699) 发表:标准曲线在检测样品是要同时重做,不能用以前做过的,还有称样量要保证准确,计算过程中稀释倍数有没有算错?
原文由 aiwenren(aiwenren) 发表:原文由 有水有渝(xky0230699) 发表:标准曲线在检测样品是要同时重做,不能用以前做过的,还有称样量要保证准确,计算过程中稀释倍数有没有算错?你好,谢谢你的回复。我是称取了3毫克样品后定溶于10毫升定容瓶中的,进样到高效液相色谱仪中测定时,机子会自动算出浓度的,我不清楚机子里面哪里有设置这些参数的?所以一直不敢确定。
原文由 chhwu(chhwu) 发表:一般仪器会记录上次的标准曲线的,估计是按照上次的标线给计算出的浓度。另外我不清楚你用的什么天平,若是万分之一天平的话,三毫克是不是不够准确啊,若是样品不是很贵的话建议,称30mg,定容到100mL
原文由 aire8ell(aire8ell) 发表:是不是降解啦,重做看看
原文由 aiwenren(aiwenren) 发表:原文由 chhwu(chhwu) 发表:一般仪器会记录上次的标准曲线的,估计是按照上次的标线给计算出的浓度。另外我不清楚你用的什么天平,若是万分之一天平的话,三毫克是不是不够准确啊,若是样品不是很贵的话建议,称30mg,定容到100mL哦哦。。是万分之一的天平。。。样品一次要称那么多啊。。但是标品很贵啊。。谢谢您的宝贵意见。。
