主题:【求助】关于色度测定
浏览0 回复12 电梯直达
taozhujun20
色度测定中 铂钴标准色列的颜色是什么样的 大家有图片吗 污水厂的水适合用铂钴比色吗  配置铂钴标准液的两种试剂价格什么样
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
zengzhengce163
铂钴标准色列的颜色是浅黄色,如果污水颜色发暗发黑是没法用它来比色的,氯铂酸钾表贵,一般都是1g装,200左右吧,氯化钴便宜
xing-xing
chemistryren
chy813
原文由 zengzhengce163(zengzhengce163) 发表:
这是以前的价格,当时白金170元左右。现在翻倍都不止。
36288744
chy813
原文由 36288744(36288744) 发表:
色度检测一般是为了达到什么目的?
从饮用水来说数感官指标,简单说就是看着舒服,如果不舒服肯定有别的指标不达标。
儒雅凤
所谓色度是指含在水中的溶解性的物质或胶状物质所呈现的类黄色乃至黄褐色的程度。
儒雅凤
(一)铂、钴标准比色法
仪器:
  1. 50mL成套具塞比色管;  2.离心机。
试剂:
    铂—钻标准溶液:称取1.246g氯铂酸钾K2PtCl6,再用称量瓶称取1.000g干燥的氯化钴CoCl2·6H20,共溶于100mL去离子水中加入100mL浓 HCl,将此溶液转移至1000mL容量瓶中,再稀释至标线,此标限溶液的色度为500度。
步骤:
    1.标准色列的配制:取50mL比色管11支,分别加入铂—钴标准溶液0,0.50、1.00、1.50、2.00、2.50,3.00、3.50,4.00,4.50、5. OOmL,加去离子水至标线,摇匀。即配制成色度为0,5,10,15,20,25,30,35,40,45,50度的标准色列,密封保存,可长期使用。
    2..水样的测定取50mL透明的水样于比色管中,如水样色度过高,可取适量水样,用去离子水稀释至50mL与标准色列进行比色(观察时,可将比色管置于白磁板上,使光线从管底部向上透过柱液。目光自管口垂直向下观察),将结果乘以稀释倍数。
计算
    C=M×500/V
式中, C:水样的色度,度;  M:相当于铂—钴标准溶液用量,mL;  V:水样体积,mL
儒雅凤
(二)稀释倍数法
仪器
    50mL具塞比色管,其标线高度要一致。
步骤
    1.取100一150mL澄清水样置烧杯中,以白色瓷板为背景,观测并描述其颜色种类。
2.分取澄清的水样,用水稀释成不同倍数,分取50mL置于50mL比色管中,管底部衬一白瓷板,由上向下观察稀释后水样的颜色,并与蒸馏水相比较,直至刚好看不出颜色,记录此时的稀释倍数。
儒雅凤
水质 色度的测定  GB 11903-1989
1 主题内容与适用范围
本标准规定了两种测定颜色的方法。本标准测定经15min澄清后样品的颜色。pH值对颜色有较大影响,在测定颜色时应同时测定pH值。
1.1 铂钴比色法参照采用国际标准ISO 7887—1985《水质颜色的检验和测定》。铂钴比色法适用于清洁水、轻度污染并略带黄色调的水,比较清洁的地面水、地下水和饮用水等。
1.2 稀释倍数法适用于污染较严重的地面水和工业废水。
两种方法应独立使用,一般没有可比性。
样品和标准溶液的颜色色调不一致时,本标准不适用。
请参考:http://theglobe.ep.net.cn/cgi-bin/dbbz/doc.cgi?id=164
