主题:【求助】原吸分光光度计摆放在一起有什么影响
浏览0 回复11 电梯直达
wshumanuo
两台原吸分光光度计摆放在一起有什么影响,大概是两米的距离之内???
塞曼火焰原子吸收分光光度计,燃烧头带磁钢的那种
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
水星
qlmkk
要说有影响,估计你摆放的那么近,两台机子同时开的话,用电可能会受到点影响
秋月芙蓉
chenbo12590
悠旸
应该没有问题,火焰的AAS耗电量不大。注意室内排风正常就好
zh860717
ldgfive
wangjunyu
石墨炉的电源插头最好是不要和别的插头同一个排插。最好是单独一条线供电。
xuzhiyou
lilylau
