主题:【求助】北京普析的火焰原子吸收扣背景问题
浏览0 回复6 电梯直达
lushuanghe
北京普析的火焰原子吸收测金属元素时,需要氘灯扣背景吗?
还是自动扣背景?
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
ghostermen
看你的基质和测量元素才能确定要不要扣和扣的方式。
supreme
原文由 ghostermen(ghostermen) 发表:
就是这个道理,顶你
ldgfive
原文由 lushuanghe(lushuanghe) 发表:
还是自动扣背景?
一般情况下是不用的,但是如果你判断样品中有背景,可以切换到氘灯扣背景方式上测试论证一下
lushuanghe
chemistryren
是否需要扣背景得根据样品成分定..标准溶液就不需要扣,因为成分相对单一简单。复杂基体的样品还是扣为好.
yuyihai1982
没有什么特定的元素要扣除背景检测,只有基体复杂的的样品需要开氘灯检测。比如你测一些高纯金属的杂质元素时,这时就需要开氘灯检测。同时还应该用标准加入法做曲线。一般样品不需要开氘灯检测。不知道楼主是否能理解,我也是不太懂,就以平时的经验胡乱说说也不知道对不对。希望大家指正!
