我刚摸德国耶拿的石墨炉
原子吸收三个多月,标准储备液是由1mg/ml的国家标准物质中心稀释成20ug/L。标准系列是2ug/L,4ug/L,8ug/L,12ug/L,20ug/L.但是在做标准曲线时,曲线的斜率总是不高。标准储备液绝对没有问题。 用这台仪器的前一个人,测相同的浓度的标准曲线的斜率都比我的要好得多,一般都是0.9950以上,甚至有些时候是0.9990。而我做的只有0.990左右,我想了很久,都没想出是怎么回事。 我仔细过,在测2,4,8ug/l这几个浓度的时候,峰图总是很乱,一会高,一会低,相对偏差有时候甚至达到60%。测20ug/L的时候相对偏差就几乎为0,但是测20ug/l的时候,峰也是会出现拖尾的情况。 我现在想问的是:1、标准曲线出现这样的问题,是说明该仪器对快要到检出限的那些浓度不灵敏吗?不灵敏是以波峰很乱来告诉操作者的吗?2、峰拖尾,我应该怎么解决?3、我平时用的空白溶液是2%的稀硝酸,定容标准曲线也是用2%的稀硝酸,比国标上的1mol/l要低点,会不会对仪器有损坏?4、该仪器是08年买的,会不会有些管道或者光路已经有点问题了? 谢谢了。
