去年碰到我们单位计量认证复评审,我考固体废物中镍的加标回收率,我用(翻转式振荡器+0.7um滤膜)硫酸硝酸法,弄了二个一模一样的污泥浸出液实样【是监察大队查到污泥船上的样品】给考官,考官给实样一、二各加了2.0mg/L标液5mL、12mL。因为加入体积>100mL容量瓶的1%。所以只得用公式(1)计算,结果发现加标回收率都要到150%以上,考官看了,认为我做得不对,后来又给我加了一次,我又做了十多遍,加标回收率还都是要147~157%。
我考了大半夜,到今天还记忆犹新,我实在想不明白,污泥浸出液中不明干扰组分这么强?可以使回收上来的镍增大这么多,难道浸出液中有螯合剂吗?这种干扰是属于副干扰吗?可以使用高数和统计学方法,求出这种副干扰有多大吗?
公式(1):R=(C加*(V样+V标)-C样*V样)/(C标*V标)*100%
理论公式: R=(加标后的质量-试样的质量)/加入量 *100%
实标一计算 |
P加标试样浓度 | 0.954 | ug/mL |
P样品浓度 | 0.852 | ug/mL |
P标样浓度 | 2 | ug/mL |
V取样体积 | 100 | mL |
V标样加入体积 | 5 | mL |
公式(1)加标回收率 | 150% |
加入量 | 0.1 | ug/mL |
理论公式回收率 | 102% |
实样二计算 |
P加标试样浓度 | 1.124 | ug/mL |
P样品浓度 | 0.883 | ug/mL |
P标样浓度 | 2 | ug/mL |
V取样体积 | 100 | mL |
V标样加入体积 | 12 | mL |
公式(1)加标回收率 | 157% |
加入量 | 0.24 | ug/mL |
理论公式回收率 | 100% |
