主题:【求助】一个奇怪的现象
浏览0 回复50 电梯直达
阳光
我今天碰到了一个奇怪的现象,以前用石墨炉做铅每一次吸光度都很稳定,今天用同一个标准做(隔了一个星期),标准曲线的每个吸光度突然变的只有以前的80%了,r=0.9998,条件都和以前一样,重新配标准做还是这样,进口石墨管才用了三百多次,并没有损坏,请教各位,有谁能指点迷津?
修身养性
这是很正常的啊
每次跟每次测定的时候,吸光度都会有些差别的
这也就是为什么要做完标准曲线立刻做样品的原因啊
原文由 xianfei 发表:
阳光
很久以来,我的吸光度变化都不大,5%左右的幅度,而这一次突然变化这么大,肯定有原因的吧
夜市
不错,这个现象应该来说是正常的。ABS只有原来的80%左右说明灵敏度下降了。做完标准曲线马上就要测定样品,最好测定一次(一批)样品就重新做一次标准曲线。
可能的原因是:随着石墨管使用次数的增加,灵敏度会逐渐降低的。(其它条件不变的情况下),楼主隔了一周才做,石墨管在做其他样品或者其他元素的时候增加了使用次数。
AAS是相对测定,不要认为标准系列ABS变化了就不准了。
最保险的办法是测定样品的时候带上标准物质一同测定,也就是增加质控样。
阳光
阳光
apei1002
你要明白的一个问题就是,低浓度的物质吸附很严重,一般这些使用液,当天使用,当天配制。
夜市
原文由 xianfei 发表:
石墨管在这一周之内并没有做其他东西
是不是你一周没用,仪器反应迟钝了,灵敏度降低了?(玩笑)
建议:对ABS不要太过于关注,当然不是不关注。样品能测准就OK了。
对于石墨炉灵敏度的降低原因可能有多种
夜市
原文由 apei1002 发表:
这一点非常重要!这位朋友提醒的是!
lxj135
我想是有些小问题,一看Pb空心阴极灯是否有问题,二看移液器是否疲劳不是原计量了
bird_lover
我觉得这两个原因应该不是很重要
夜市说的很中肯
不过楼主可以检查一下
然后上来给大家汇报一下
原文由 lxj135 发表:
