主题:【讨论】玻璃仪器的洗涤
浏览0 回复83 电梯直达
bean123
那位朋友有玻璃仪器的洗涤方法,简单,易行的
xiaoke8107
wangw021
超生波效果也不是很好啊,不过你可以试下不同的清洗剂,时间洗长一点,效果会好一些
lijiacoes
洗什么?
日常的洗涤ms把用热水加洗涤剂效果比较好
shu
要看你洗做什么实验的玻璃仪器了。洗有机的,碱液浸泡-加清洗液超声波超-自来水过清-去离子水洗-烘干。洗无机的,酸液浸泡-加清洗液超声波超-自来水过清-去离子水洗-烘干。
edward123
要看你是做什么实验了!!一般的就用洗衣粉洗洗,在用清水冲干净,然后再把仪器晾干或者烘干!!如果是油脂类的就用碱液洗洗了!!!
mifeng7530
1.一般器皿的洗涤
1.1用水洗刷:可使水溶性物质溶解除去,也可以洗去附在仪器上的灰尘和促使不溶物的脱落。
1.1.1操作方法:根据不同的仪器选用合适的毛擦。如洗涤试管或烧瓶,可注入半管或半瓶水,稍稍用力振荡,把水倒掉,连洗数次,如果内壁附有不易洗掉的物质,可以用试管刷刷洗。刷洗时,使试管刷在盛水的试管中转动或上下移动,但不能用力过猛,否则容易把试管弄破。
1.2用洗涤剂洗涤
1.2.1操作方法:先将仪器用水湿润,然后用毛刷蘸取少许洗涤剂,将仪器内外刷洗一遍,然后用水边冲洗边刷洗,直至洗净为止。最后用水量蒸馏水刷洗2~3次。
1.3用洗涤剂洗涤:对上述方法仍难洗净或者不宜用刷子刷洗的仪器,如移液管、刻度吸管、滴定管、容量瓶、可以根据污物的性质,选用适宜的洗涤液洗涤。
1.3.1先把仪器内的水沥掉,然后往仪器内加入少量洗液,再斜着缓缓转动,使仪器的内壁全部被洗液湿润,来回转动几次后,将洗液倒回原瓶回收,接着,似需先用自来水冲洗,最后用蒸馏水冲洗3次。
2.玻璃砂芯滤器的洗涤
2.1新的玻璃砂芯滤器在使用前应用热盐酸或铬酸洗液先进行抽滤,并立即用蒸馏水冲洗净。
2.2使用过的玻璃砂芯滤器的清洗方法是:对于1号和2号玻璃砂芯滤器可以将滤器倒置,连接于自来水龙头上,通过水流冲洗。对于3~5号玻璃砂芯滤器可用减压抽洗法,滤器可以套在一个装有玻璃管的橡皮塞上,放入盛满适当洗涤的圆筒中,然后塞紧橡皮塞,将圆筒倒置,进行减压抽洗。
3.特殊要求的洗涤方法
3.1滴定分析用的移液管,滴定管,洗净后需用容装溶液荡洗2~3次,以保证容装试剂浓度不改变。
3.2凯氏微量定量氮仪的全部定氮装置在使用前每次都需用蒸气洗涤处理5分钟以上,借蒸气带走玻璃表面上所吸附的气体。
3.3某些痕量分析仪器可在洗净后用优级纯的1+HCl或HNO3浸泡后再用二次去离子水洗净,以除去极微量的杂质离子。
4.难洗物的洗涤方法
4.1结晶和沉淀的洗除:
可先用水浸泡数日,然后用稀盐酸洗涤,使生成能溶于水的物质,再用水洗净,如果是有机物蒸发后残留的沉淀,则可用煮沸有机溶剂或氢氧化钠的方法除去。
4.2玻璃上污斑的洗除
42.1玻璃上的除着的黄褐色铁锈斑点可用盐酸溶液洗除。
4.2.2中解醋酸铅溶液时生成的混合物可用醋酸洗除。
4.2.3盛过高锰酸钾溶液的器皿壁上附着的褐色斑点可用5%的硫酸亚铁溶
    液、10%的盐酸或0.5%的草酸进行洗涤。
4.2.4玻璃上的紫黑水污斑可用碳酸钠或氢氧化钠的溶液洗除。
4.2.5盛过硫化钡的器皿可用10%硒酸钠溶液浸洗。
4.2.6银盐污迹如氯化银、溴化银等可用硫代硫酸钠溶液洗涤。
4.2.7玻璃上的银镜,可用热的稀硝酸溶液,使之生成易溶于水的硝酸银,然后洗涤。
4.2.8经过洗涤的仪器应用蒸馏水洗三次,冲洗时要顺壁冲洗并充分振荡,已经洗净的仪器不要用毛巾、布、纸或其它东西去擦拭,以免再沾污仪器。
zmming
zmming
gyz198015
求助:怎么洗涤梅特勒-托利多电位滴定仪配制的塑料杯子呢?刚开始用洗衣粉有味道一直除不掉。该怎么洗呢?
lyj7307
