主题:【讨论】做标准曲线时是否需要加入样品空白溶液?
浏览0 回复53 电梯直达
liu999999
悬赏金额:100积分 状态: 已解决
不知版友是否注意,不同的检验规程对标准曲线的溶液配制要求是不相同的。
    有的标准要求加入相同体积的样品空白,有的则没有要求。
    这是由于编写检验标准的人员不同还是确实不需要呢?
    请版友结合实际工作能具体介绍经验,有实际价值的会给与鼓励的。
推荐答案:燕子回复于2009/01/15
标准加入法不是很准 只有在没有其他办法的时候才用 最后用内标或者其他方法解决问题
补充答案:
面对面想你回复于2009/01/10
不加会偏低,那就说不通了!
yuefenpeng回复于2009/01/12
补充一句,楼主的意思是都加空白,我没有看明白,要是都加的话,你再做样品检测时就不应该再去扣除样品空白的值了,你要是扣了,你的实际值就会偏低了。要是都加的话,作者的主要意思就想尽量保证整个环境和样品中是一个样的。但是因为你的标准浓度是不一样的,你的样品环境还是不一样。
我觉的意义不大,还不如最后直接扣除样品空白,这也是同一个意思,我个人还是觉得不加,
1.假设你配置标准溶液时,你选用的溶剂和你的样品空白是同一种溶剂,那你可以加,不影响。
2.如果你配置标准溶液和你的样品空白溶液成分不一样,就不应该加,标准溶液对应的应该是标准空白,而不是样品空白,这样你的标准曲线就不科学。
3.我们是做光谱元素分析的,样品的酸含量对仪器的吸光值影响很大,我们一般配置一个标准空白指(配置标准的溶液),再加上五个点的标准;
在样品分析时,我们做样品空白(样品消解用到的所有溶剂),分析检测样品时,扣除样品空白的吸光值。
戈壁明珠回复于2009/01/13
标准曲线加入样品溶液可以有效克服基质干扰,但是可操作性较差,不可能一个样品配一个曲线。所以应该选择一个折中的办法,如果基质影响不太大,就可以不用。
dickwang2008回复于2009/02/05
同意楼上的意见,这个就是看基质是否存在干扰。如果没有可以不用加
快乐
原文由 liu999999 发表:
不知版友是否注意,不用的检验规程对标准曲线的溶液配制要求是不相同的。
这是基质效应,我觉得应该加入才合理。但实际过程中,基质效应并不能完全被扣除,举个例子,用气质测猪尿中盐酸克伦特罗时,肯定是有基质效应的,找到了不含猪尿的样品,做基质效应,但是,不同的猪尿(阴性)的基质效应是不同的,所能很难做。
若对于光谱来说,也存在基质效应,反正最佳的方法是标准点所用的基质与样品的基质越接近,检测数据越准确,但这是很麻烦 的事,检测工作时会增加很多,有时也不太可能找到与样品一样的基质
lilongfei14
做标准曲线的时候必须集体匹配,所以我们都要加入样品空白溶液。
铝合金溶样时因为里面有AL基,所以采取加的是硝酸铝或高纯铝。
做铁合金时加的是硫酸亚铁铵。
老难人
原文由 liu999999 发表:
我们工作曲线的零点一般采用空白.但是这个空白经历同样的前处理过程.而且还用它来衡量试剂的质量.
aifenxi
我们做农残检测,在GCMS上做标准曲线就是用定容溶剂配标就行了.
面对面想你
标准溶液本身就有空白的啊,那叫标准空白。
我觉的是不用加样品空白的,因为测试的时候,样品空白本身就被减掉了的!
加样品空白以后,标准曲线就不对了!
太白金星
原文由 liu999999 发表:
在新的项目或作条件实验时,尽量做空白分析,只有通过取得试验经验后,根据空白影响程度,再根据方法要求,最终确定是否省略空白分析。
liu999999
原文由 jackcong 发表:
加样品空白以后,标准曲线就不对了!
  我做过实验,桃树叶标物中的全钾测定过程中,系列标准溶液中必须加入等容积的空白消解液的,否则测定值偏低很多的。
面对面想你
原文由 liu999999 发表:
不加会偏低,那就说不通了!
liu999999
原文由 zb_hongyu 发表:
原文由 liu999999 发表:
其它浓度的标准溶液中加入空白消解液吗?
liu999999
原文由 jackcong 发表:
原文由 liu999999 发表:
不加会偏低,那就说不通了!
据我分析,可能是吸喷量有变化的。
