链接:https://bbs.instrument.com.cn/topic/1038452
问题描述:
我在做ASE萃取时发现压力释放太快,导致收集的提取溶剂体积太大(34mL的池子,加热5分钟,静态提取5分钟,30%FLUSH,收集溶剂的体积大约有140mL)。
解答:
赛默飞ASE萃取时,引起压力释放频率太高的原因可能有如下几种:
a)萃取池发生堵塞。若总是个别固定萃取池出现该问题,而使用别的萃取池不会发生该问题,则可能是萃取池发生堵塞,需检查萃取池的O型圈、过滤筛板等部件,并对其进行及时更换与清洗。
b)静态阀故障。静态阀活塞密封垫被污染或损坏,也会导致萃取过程中有液滴滴入收集瓶,所以需检查静态阀是否存在故障,若存在,则需重新安装静态阀。
c)压力调节阀故障。萃取时,若压力释放较为频繁,可能是压力调节阀出现故障,需对其进行检查与维护,必要时将压力调节阀更换。
如果上述操作无法解决该问题,请与仪器设备厂家客服联系。
以上内容来自仪器信息网《样品前处理实战宝典》
