主题:【讨论】能力验证——土壤中微量元素分析的前处理方法
浏览0 回复11 电梯直达
foxinbbs
    不知道大家有没有收到土壤中微量元素分析的能力验证样品,据说5.10前要报结果。
现在想请教各位样品的检测方法,我们现在做的先使用压力消解法,然后电热板赶酸,最后上机,但是碰到做标准样品ESS-3的铅老是跟中位值对不上,我做的大概只有中位值的一半,这是什么原因。
能力验证,个人理解最好是用自己做的最拿手的方法来做,临时换新方法有很多理解不透,不熟练的地方,容易做的不准确或是数据不稳定。
hiei
首先样品一定要消化完全。
其次用火焰法测定时要注意样品和标准溶液基体保持一致。
tingxi
原文由 foxinbbs(foxinbbs) 发表:
Ess-3样不好消解,做铅的话,要用王水体系做,然后赶酸,铅就是标准值了。
juanbaby52
liu999999
相对于镉来讲,铅还算是好做的。
注意调整基体改进剂的加入量,这需要反复试验方可以求出本机子上的适合加入量。
小小
我砷的做完了,质控一直都会低一点点。不知道为什么啊。。
foxinbbs
原文由 juanbaby520(juanbaby520) 发表:
硝酸高氯酸氢氟酸消解,ESS-3 Pb肯定能做好
我用的是3.75ml硝酸,1.25ml高氯酸,5ml氢氟酸,170度压力消解4小时,电热板赶酸,在上原吸,做到现在都是Pb,比正常值低一半,其他元素与标准值对的还好,这是为什么?
iero
holycomcn
我的质控样的铬做的总是偏低,方法是按国标土壤中铬测定的方法,真不知哪里不对,急死人了。
liu999999
原文由 holycomcn(holycomcn) 发表:
注意调节火焰的颜色,应该是还原性火焰。
调节火焰的高度,让黄色部分对准空心阴极灯的光路。
holycomcn
