主题:【百家谈】快速液相和超高液相是大势所趋吗 ?
浏览0 回复17 电梯直达
☜譕♥魚☞
快速液相和超高液相是大势所趋吗?
很多仪器厂商都在发展自己的快速液相及超高液相
这个是大势所趋吗?
为什么药典涉及快速液相和超高液相很少?
快速液相和超高液相真能使我们的仪器分析发生一次变革吗?
欢迎大家发表自己的看法!
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
老多_小多
我认为还没进标准也许是仪器还不够成熟普及,趋势应该是这样,高效率嘛
☜譕♥魚☞
如果5分钟就分析一个样品,那我们做记录的时间就会大大的增多
isee
我认为是,随着时间/效率要求的提高,它会普及的。
可爱宝贝
这是技术领域发展的必然趋势,有可能几年后就成为市场主导产品
1818
weiyh_001
关键是价格问题,要是降到10-20万,我想马上就可以普及了。经济基础决定上层建筑(标准).....
快乐
johne0212
☜譕♥魚☞
期待在提高检验效率的同时,也有更多的法规来关心我们的身体健康!
glbuo
UPLC知识补充
超高效液相色谱(Ultra Performance Liquid Chromatography,UPLC)色谱理论认为提高色谱柱的效能(efficiency)就能增加仪器的解析度(resolution),而运用粒径低于2μm的小颗粒无疑是增加效能的好方法。但减小固定相的粒度以增加色谱柱效能一直的色谱仪器科学的瓶颈,因为小颗粒不仅要求系统能承受高于目前极限压力(比如6000psi/400bar),需要更小的系统体积(死体积),并且需要能适应可能只有几秒峰宽的高速检测器。
  Waters公司在传统HPLC系统基础上开发的超高效液相色谱(ACQUITY Ultra PerformanceLC)系统突破了色谱科学的瓶颈,充分利用了传统HPLC望尘莫及的小粒度色谱柱的优势,使色谱分离的解析度达到新的高度。
  与传统的高效液相色谱(HPLC)相比,UPLC具有以下优势:
  1.高分离度(ultra resolution)
  根据液相色谱分离的解析度方程,解析度正比于柱效能的平方根
  而根据范迪姆特(Van Deemter)色谱理论,柱效反比于系统固定相粒度大小。UPLC系统运用的固定相粒度能达到1.7μm,根据上述方程,该系统达到的效能将比5μm粒度系统高70%,而比3.5μm高40%。
  2. 高速度(ultra speed)
  在保证得到同样质量数据的前提下,UPLC能提供单位时间内更多的信息量。在不影响解析度的的情况下,小粒度能提供更高的分析速度,同样也能使柱长减少,根据Van Deemter色谱理论,最优流速反比于粒度大小。
  例如,运用1.7μm的颗粒,相对于5μm颗粒,在不影响柱效的情况下,柱长将可以立方级的减少,而且可以在3倍的流速下运行,相同的解析度情况下,分离速度提高了9倍。
  3. 灵敏度(sensitivity)
  过去对于提高灵敏度的研究大都集中于检测器上,不论是光学检测器还是质量检测器。但是,其实运用UPLC也能提高分析的灵敏度。
  UPLC能提高柱效N,从而使峰宽w变的更窄,而峰高却增加了,同时,由于UPLC运用了更短的柱子(柱长L更小),进一步增加了峰高。因此,在提高柱效的同时,运用1.7μm的UPLC系统比5μm和3.5μm的系统灵敏度分别提高了70%和40%,而在柱效下相同情况下,能分别提供3倍和2倍的灵敏度。
  在仪器工艺方面,Waters ACQUITY UPLC™采用了新型的色谱填料及装填技术,配备了优秀的超高压液相色谱泵、自动进样器、高速检测器,并优化了系统的综合设计,使仪器分析能力大大增强。
  由于UPLC是一个新兴的领域,Waters ACQUITY UPLC™系统也出现不久,目前已发表的应用资料还很不足。与传统的HPLC相比,UPLC的速度、灵敏度及分离度分别是HPLC的9倍、3倍及1.7倍。目前,UPLC多应用于代谢组学分析及其他一些生化领域,在天然产物的分析方面运用也逐渐兴起,因为在这些领域深入研究需要更高的分析精度。使用UPLC与Q-Tof-MS或trap-tof-MS等质谱检测器连接,对天然产物分析,特别是中药研究领域的发展将是一个极大的促进。
该帖子作者被版主 yu3581843832积分, 2经验,加分理由:谢谢补充!
2010/4/29 19:35:03 Last edit by glbuo
