主题:【求助】安捷伦气质问题
浏览0 回复15 电梯直达
yoyoyb
安捷伦气质不采集信号,进完一针就自动停了,也不连续进样。打开数据文件发现 也没有采集到信号,电脑和质谱都重启了还是不行。
该帖子作者被版主 小W2积分, 2经验,加分理由:欢迎提出问题讨论
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
疯子
dahua1981
七宝
可能是你的样品列表里输入了一些系统不认可的符号,比如小数点啊,标点符号啊什么的。
该帖子作者被版主 qw2718620281积分, 2经验,加分理由:欢迎解答
cat115115
应该是序列的问题,楼主可以用以前跑过的序列再试试,就能确定了。
huangjunpin
安捷伦的序列问题吧,我经常碰到;你可以先尝试下单针进样,如果能正常测试那就是序列问题。
更改序列即可
zdw534
调谐一下看看,十有八九是灯丝断了,我以前也遇到过
arthurjing
序列表有问题吧,我也遇到过!
gaogao0214
symmacros
yangfei0797
手机版: 安捷伦气质问题
