主题:【求助】原子吸收检测 每个元素的加标量为多少最佳?谢谢!
浏览0 回复6 电梯直达
yujingschen
求~!原吸铜、铅、锌、镉、铁、锰、加标量??
问题一:铜、铅、锌、镉、铁、锰、6个元素定容体积为100每个元素的加标量为多少最佳?
问题二:加标定容时是标液+样品=100?还是标液+样品=100+标液体积?
问题三:样品未检出的情况下,如何加标?如何计算?
求各位大大。。能够解答疑问~~~~··
该帖子作者被版主 逆天3积分, 2经验,加分理由:鼓励发贴
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
coffee8
楼主是在做什么样品呀?
加标量首先应该考虑一下各元素的线性范围
各个元素是有所不同的!
dahua1981
yujingschen
原文由 coffee8(coffee8) 发表:
楼主是在做什么样品呀?
加标量首先应该考虑一下各元素的线性范围
各个元素是有所不同的!
1.。我是用的混标:铜铅锌镉混标。铁锰混标。各个元素标准浓度是铜50ug/ml,铅100ug/ml。锌10ug/ml。镉10ug/ml.铁50ug/ml。锰25ug/ml
2..样品的限度指的方法的检出限?
3。。标准曲线的低点,高点,中点,是以标准系列为准么?
wangxiaohua11
加标的原则:(1)加标物质形态应和待测物质一致。
(2) 加标浓度合理:
    1,加标的浓度与样品中待测浓度为等精度;
    2.样品中待测浓度在方法检出限附近时,加标量应控制在校准曲线的低浓度范围;
    3.样品中待测物质浓度高于校准曲线的中间浓度时,加标量应控制在待测浓度的半量(0.5倍),但总浓度不得高于方法测定上限的90%;
    4.一般情况下不得超过样品待测浓度的3倍;
(3)加标后样品体积应物显著变化,否则应在计算回收率时考虑这项因素。
由于加标样和样品的分析条件相同,某些干扰因素及不正确操作所致的影响相等,常使加标回收率实验不能取得满意的效果,不能反映测定样品的准确性。
该帖子作者被版主 scutacdeath3积分, 2经验,加分理由:参与
wangxiaohua11
问题二:还是标液+样品=100+标液体积
问题三:样品未检出的情况下,加标加曲线第一个点浓度就行。
计算: (加标后样品测得量-原样品测得量)/加标量  *100%
阳光海岸
原文由 yujingschen(yujingschen) 发表:
求各位大大。。能够解答疑问~~~~··
怎么做都可以,关键是知道使用质量守恒定律即可!
