主题:【讨论】C18柱到底用什么保存比较好?100%的甲醇还是甲醇+水~~
浏览0 回复24 电梯直达
ml3457
好多资料上写C18柱,要用100%甲醇保存,但是甲醇挥发很快,一般又加一定比例的水来保存,到底那种保存柱子效果最好呢?
dickwang2008
对于用什么有机相来保存柱子,主要看你的保存放置的时间。如果你是短时间保存,那么就可以用含有5%水的甲醇或乙腈来保存,如果长时间不用,就用纯有机相来保存,只要把两端封好,没有问题的
Easy-Boy
cghui0116
原文由 dickwang2008 发表:
同意!柱子尽量保存在有机相中.
瓦里安ICP-OES-710-极管安装图片
Tom
你短期保存而且很快使用的话,用与流动相组成接近的甲醇水或乙腈水保存较好。再使用色谱柱时很快就能达到平衡。
长期保存的话就用纯甲醇好了,相对便宜些。
xulili_803011
立静致远
chemrun
1314aini
lansingchen
我们做完样品之后都是用甲醇:水(5:1)冲洗柱子,顺便也保存柱子了。这个比例长期保存也不会长细菌等,如果是5%甲醇水的话还是比较容易长菌。
zqh001
短期保存于20%甲醇中,稍长时期保存于70%甲醇中,长期密封保存于纯甲醇(最好保存于乙腈中)并冷藏于冰箱中.
