主题:【求助】标准曲线的问题
浏览0 回复11 电梯直达
天赐甘露
标准曲线r值2个9能定量吗?
另外,曲线校正时,色谱峰型不好,自动积分不理想,允许手动积分吗
lilongfei14
有水有渝
R值一般至少达到0.995以上,液相一般很容易就能达到0.999以上。
冷冷的冰雨
原文由 天赐甘露(bc8000) 发表:
标准曲线r值2个9能定量吗?
液相至少3个九,可以手动积分
byl790101
可以手动积分,不过2个9可不行,线性太差,至少要到3个
winnia
标准曲线r值2个9能定量吗?
可以
small_fish
可以手动积分的,液相两个9有点太差了,峰形不好,需要考虑一下你的液相设置条件有没有问题
二头
karl2100
有水有渝
药典中看到过使用ELSD检测器时,含量检测R要求大于0.99就行,好像检测的是依替米星,是什么盐忘了。
yzguo
