主题:自动进样器样品瓶中溶剂少,针会不会吸进空气
浏览0 回复16 电梯直达
256k
悬赏金额:10积分 状态: 已解决
交流个问题:安捷伦1260自动进样器,样品瓶中的溶剂放少了,走出来的色谱图没有峰出现。那么问题来了,自动进样针没吸够样品(比如设定进样20ul),那就会吸入空气,这样空气不就进柱子了吗?如果进柱子,会有什么后果?怎么处理呢》
推荐答案:symmacros回复于2015/04/08
在工作站上面可以设定针尖到瓶底的位置,可以设定到瓶底的1-2mm。20微升小气泡应该问题不大,也许在检测器上面引起噪声,对柱子影响可能很短时间,但尽量避免。我一般放0.5-1ml样品或标液。另外可以使用有尖的内衬管的进样瓶,用于样品不多时候。
该帖子作者被版主 一片枫叶2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
symmacros
该帖子作者被版主 v29604322积分, 2经验,加分理由:应助
1
1
2015/4/8 19:20:43 Last edit by jimzhu
kanhama
一片枫叶
原文由 kanhama(kanhama) 发表:
买点内衬管 样品可怜的时候能安心点。
样品能有那么可怜吗?
大太阳
气泡应该进入的不多,问题不大。有可能柱效会降低。办法是甲醇小流速冲洗  。
该帖子作者被版主 bingwang2282积分, 2经验,加分理由:鼓励
2015/4/9 8:27:24 Last edit by wming101
老多_小多
进空气问题不大,液质经常要求污染的时候进空针,液相我也进过空针,没发现什么问题
夏天的雪
支点
我的进样器有自动探底功能,但从来不用,总感觉针太低了会堵。多注意吧
jsdengxiao
没问题的,我这waters的本身进样品前后就有air gap的,所以空气针没事
256k
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
精华帖  好评
256k
原文由 大太阳(wming101) 发表:
柱子可能不耐受甲醇,是离子交换柱,分析麦芽糖的,HPX-87H柱。
