主题:【讨论】接检测器的螺母经常换吗?
浏览0 回复22 电梯直达
色谱柱接进样口、检测器的螺母,用的时间长了,穿柱子端的小孔会变大,加入石墨垫后,会漏气,这时需要购买新的螺母,螺母用经常换吗?
Happy人气
qqqid
各厂家的螺帽不同,
有些厂家是不锈钢材质的,可以用到气相报废;
有些厂家是铜的,软一些,使用寿命和操作者的操作习惯有关,部分操作者总是怕拧不紧,用力过度。
安平
小马儿快
不是说拧的越紧越好,用肥皂水检漏,不漏气在多拧一点就好,有的螺帽是扩口的,拧过头会拧断,国外的仪器在拧的时候用多少力都是确定的,不像国内的很多拧到底
雨木霖
孔大的原因是因为石墨垫卡在螺母里,用尖钢丝往外撬,结果孔越来越大,只好换了,换下来的没用了。
xdzh130
我用的450都是小孔螺母,即使石墨垫卡在里面,需要用尖锐物将其挑出,也不会将孔挑大啊(螺母是铜质的),张老师的咋回事呢?
