主题:【求助】色谱柱
浏览0 回复14 电梯直达
m3318616
同样的流动相和样品,柱子都是碳十八柱只是编号不一样,但是在跑样的时候同一时间柱压相差一百多请问这是由于柱压大的那根色谱柱里面残留了杂质吗?
该帖子作者被版主 夏天的雪2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
nixiaolong
m3318616
原文由 nixiaolong(nixiaolong) 发表:柱子的规格型号都一样吗,都是新柱子?
对,规格和型号都是一样的,但都不是新柱,柱压高的用了7年了,柱压低的用了4年
nixiaolong
原文由 m3318616(m3318616) 发表:对,规格和型号都是一样的,但都不是新柱,柱压高的用了7年了,柱压低的用了4年
那就有可能了,可以测一下老柱子柱效
m3318616
原文由 nixiaolong(nixiaolong) 发表:那就有可能了,可以测一下老柱子柱效
柱效之前测过9000多,然后拖尾因子比较大有3的
m3318616
昨晚发现柱子已经堵了,流速1.0就有300的柱压,用高有机相低流速充了好久还是没用啊
有水有渝
用久了自然会被污染或填料塌陷导致色谱柱堵塞、柱效下降
m3318616
原文由 有水有渝(xky0230699) 发表:用久了自然会被污染或填料塌陷导致色谱柱堵塞、柱效下降
那现在该怎么办啊?还有救吗??
戎马一生为家国
夏天的雪
通常柱子堵塞都是前端堵,如果要将堵塞物从前面冲洗出来还是比较困难的,因此通常选择反冲,低速反冲效果可能好点,但是有些柱子不建议反冲,会导致填料松动,柱效降低的
手机版: 色谱柱
