主题:【求助】waters液相修理六通阀后液相图出现不明大峰
浏览0 回复19 电梯直达
njcpuwg
  组里一直使用一台waters液相带自动进样器,前几天自动进样器管路堵塞了,是由于进样针把玻璃内插管插碎了导致的。
  之后更换了管线,流路就正常了,但是现在每个样品进样后都出现了一个莫名的大峰,时间在大约4min左右,会随着流量的变化而改变出峰时间。
  想请教专家们,这种情况是什么引起的?能否解决呢?
  万分感谢!
该帖子作者被版主 夏天的雪2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
飘殇
夏天的雪
这个峰是正常的吧,阀切换或者有事溶剂峰也是这个位置
njcpuwg
原文由 飘殇(zx08052109) 发表:
好像是阀切换时压力波动导致的进样峰。
请问是六通阀切换时的压力波动吗?以前测试是没有的,这次维修过后就出现了,会不会是六通阀的管路没有拧好呢?谢谢回复!
njcpuwg
原文由 夏天的雪(bingwang228) 发表:
谢谢回复,请问这种峰有办法去除吗?我觉得也可能是阀切换的原因,之前相同色谱条件是没有这个大峰的。
飘殇
原文由 njcpuwg(v2992704) 发表:
首先检查一下自动进样器的配置参数与之前有没有变化,比如抽液或是吸液速度,阀切换时间等。如果参数没变化的话就可能要找找硬件方面的原因了,看看有没有漏液或是堵塞什么的了,当然也有可能是你自动进样器维修过后本身就有这么大的阀切峰了。
2017/4/22 8:48:42 Last edit by zx08052109
夏天的雪
可以进空针试试,如果空针没有这个峰应该就是阀切换或者溶剂峰。或者进一针流动相试试。这份峰响应值有点大,您可以考察一下重复性,如果进样重复性可以的话,这个峰应该无大碍的,可能就是与溶剂有关
abcpgf
njcpuwg
试过空针了,确实没有,看来是阀切换的原因,谢谢版主。
njcpuwg
试过了,空针是没有这个峰的,可能就是阀切换的原因,谢谢指点。
njcpuwg
原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:
六通阀,溶剂都排查一下。
好的,多谢指点。
