主题:【分享】【金秋计划】+鬼峰的主要来源有哪些?怎么消除?
浏览0 回复0 电梯直达
memory光阴
1. 梯度变化造成的,在紫外低波长检测的条件下会更容易出现,这种鬼峰比较固定;一般磷酸盐体系更容易出现鬼峰,建议添加鬼峰捕集小柱去除。
2. 仪器中管路有气泡也会容易产生鬼峰,但这种鬼峰一般保留时间不固定,在进行实验的时候,首先对流动相进行脱气处理,同时更换流动相后,对仪器管线进行Purge。
样品的降解变质,以及样品本身可能带有的,但因样品批次问题可能不固定出现;需要进一步的排查。
流动相、仪器系统(包括手动进样的进样针)、色谱柱或样品污染带来的,需要冲洗液相色谱系统。
残留在柱子上,前一阵洗脱不完全导致在下一针出峰,从而导致鬼峰,建议更换洗针液。
