主题:【分享】样品检测等候时间的不符合整改
浏览0 回复0 电梯直达
物价真高
有这样的一个不符合项目:实验室没有对测试甲醛的样品规定一个最长保存时间。
甲醛是易挥发的物质,它存在在纺织品中很容易挥发,今天做出来的浓度,过段时间再做肯定浓度就降低了。如果客户送来的检测样品,实验室放段时间再做,那么可能原来甲醛超标的东西也会变成合格的。因为实验室在测试量多的情况下,一般会把急单先做掉,不急的放个2-3天再做,无法做到当天进样的东西当天一定要做完,因此要求一定要订立出一个甲醛测试样未测试前保管的最长期限。
CNAS-CL01:2018 7.4.1 实验室应有运输、接收、处置、保护、存储、保留、清理或返还检测或校准物品的程序,包括魏保护检测或校准物品的完整性以及实验室与客户利益需要的所有规定。在处置、运输、保存/等候、制备、检测或校准过程中,应注意避免物品变质、污染、丢失或损坏。应遵守随物品提供的操作说明。
像甲醛这种易挥发的检测项目,在接收样品的时候一定要注意,应该在接收的时候就标注贮存要求、处置要求和检验说明,在本案例中,实验室对接收来的纺织品甲醛项目的检测并不是及时的,无法做到当日送当日检,在等候的这段时间,如果时间太长,可能就失去了检测的意义了,甲醛测试样品可以要放在PE封口袋中再锡纸保存。
类似与这样的样品,实验室可以通过做一系列的检测来规定检测的等候时间,比如检测等候1天、2天、3天、7天,,,,来分析数据的变化是否在承受的范围之类,然后做一个等候时间的规定,像这样的样品项目就不适合做留样再测的复核和内部质控考核。
整改:1、论证纺织品甲醛等类似易挥发项目的检测等候时间。
2、修改体系文件中关于样品检测的内容
3、指定作业指导书。
4、组织培训。
您可能想找: 技术咨询 询底价
