主题:【求助】安捷伦1100软件校准曲线设置。把单个点都设置好了,校准曲线怎么生成呢,怎么都是一个样品显示,而不是6个点同时显示在线性图上呢,请问个点设置完后该怎么操作?各点参数设定好后是自动的标准曲线就生成了吗?
浏览0 回复4 电梯直达
newlaomao
在校正表里面,我把每一级都设定好了,关键是最好标准曲线那张图在哪里生成和查看呢,好像都是单个样品,不是6个点在同一张图上生成直线,恳请熟悉的人指教,谢谢
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
支点
我是风儿
在校正曲线:lever:  你有几个点就输入多少,比如工作曲线5个点,就输入5,记得要另存:方法命名,看样品时确认调用的事这个工作曲线的方法
Agilent泵驱EPC
检测老菜鸟
