主题:【已应助】关于隔垫的流失,请问指的是样品瓶/顶空瓶瓶盖上的密封隔垫吧?请问老师,如果要检测一批隔垫的流失情况,有哪些检测方法吗?
浏览0 回复4 电梯直达
symmacros
关于隔垫的流失,请问指的是样品瓶/顶空瓶瓶盖上的密封隔垫吧?请问老师,如果要检测一批隔垫的流失情况,有哪些检测方法吗?(替网友提问)
推荐答案:JOE HUI回复于2024/08/15
1.关于隔垫的流失,请问指的是样品瓶/顶空瓶瓶盖上的密封隔垫吧?
2.一般是指进样口上用的隔垫,
一般是不进样品试剂,走下空针测试,后面看下隔垫流失的特征峰离子
关于样品瓶或顶空瓶瓶盖上的密封隔垫流失问题,是指瓶盖上的隔垫可能发生的流失现象。隔垫的作用是保持色谱系统密封,防止空气进入系统,同时允许进样针进入样品瓶抽取样品进行分析 。隔垫流失可能会对分析结果产生影响,比如在色谱图上显示出不同形状的峰,或导致样品损失、柱流量或分流量下降、出现鬼峰、柱效下降等问题 。
2.一般是指进样口上用的隔垫,
2024/8/16 7:37:01 Last edit by xurunjiao5339
oscar_2007
1.隔垫是说进样口上用的隔垫。
2.检测隔垫的流失现象,通过不进任何试剂,进行空针测试,在数据处理界面查看隔垫流失的特征峰离子是否存在。
安平
可能主要是指 进样口的隔垫。
如果运行程序升温空白,出现鬼峰,可能与之有关。
样品瓶垫、溶剂废液瓶垫的考察,可以通过溶剂空白体现一部分。
可以考虑用溶剂浸提的方法,考察瓶垫或进样隔垫的情况。
