主题:【分享】【“仪”起享奥运】固体核磁对样品的要求
浏览0 回复0 电梯直达
通标小菜鸟
固体核磁共振(NMR)是一种广泛应用于材料科学、化学和生物学等领域的重要分析方法。在进行固体NMR实验时,样品的质量和状态对实验的结果至关重要。以下是固体核磁对样品的要求:
1. 纯度:样品的纯度必须高于99%,否则可能导致NMR谱峰的交叉或重叠,影响谱图的解释。
2. 同质异构体:样品中的同质异构体必须被完全分离,并且只有所需的同质异构体存在于样品中,否则会干扰到谱图的解释。
3. 晶体状态:对于固态NMR实验,样品必须以晶体状态存在。如果样品是非晶态的,那么NMR谱图将是平坦的,不会提供有用的信息。
4. 稳定性:样品必须在NMR实验期间保持稳定。任何样品的分解或化学反应都会使得NMR信号变得混乱或消失,从而无法得出有意义的结果。
5. 样品数量:样品的数量必须足够大,以便在NMR实验期间获得足够的信号强度。一般来说,需要10-20毫克的样品才能获得可靠的NMR数据。
综上所述,固体核磁对样品的要求非常严格,要求样品具有高纯度、完全分离的同质异构体、晶体状态、稳定性和足够的量。只有在这些条件下,才能得到准确可信的NMR谱图,并从中获得有用的信息。
您可能想找: 核磁共振(NMR) 询底价
